Hallo, ihr habt mich angesteckt - ich habe soeben ein nexys2 board von digilent bestellt. Ich möchte die Hürden selber erleben und gucken was ich autodidaktisch schaffen kann. :-) Ich habe nur zu der Hardware eine Frage, der Hirose Stecker geht wenn ich den Schaltplan nicht völlig quer gesichtet habe, direkt dahin wo es weh tut? Also da sind die 3.3 V Pegel unbedingt einzuhalten. Möchte ich auch zunächst gar nicht dran, aber die kleinen Steckplätze an der Seite sind natürlich schon sehr interessant, z.B. um avr Hardware über spi daran zu hängen. Diese sind über einen Widerstand und eine Diode geschützt - der avr (5 V) sollte die 3.3 V als High Pegel erkennen nur kann ich seine 5 V Pegel in Verbindung mit der Schutzschaltung bedenkenlos drauf geben oder spricht da irgendwas dagegen? Würde in fernerer Zukunft die Diode bei schnelleren Signalen Ärger machen oder gehen da auch paar MHz spi oder ein Videosignal noch?
> Diese sind über einen Widerstand und eine Diode geschützt - der avr (5 > V) sollte die 3.3 V als High Pegel erkennen Tut er. > nur kann ich seine 5 V Pegel in Verbindung mit der Schutzschaltung > bedenkenlos drauf geben oder spricht da irgendwas dagegen? Es gibt für den S2 eine Appnote XAPP179 von Xilinx, in dem ein Workaround mit den internen Schutzdioden beschreiben ist. Offenbar könnte das mit S3 auch noch gehen: http://groups.google.com/group/comp.arch.fpga/browse_thread/thread/95ab9417252a5a71/f88bfdaf324cb93e?lnk=st&q=5v+spa Und der sollte das wissen: http://groups.google.com/groups/profile?enc_user=NyvkRxEAAABUu6H1TaZ_iE9JHSGe35SKkdEasx1kiYTQavV7mdW13Q
die pins am fx2-stecker sind nicht ganz direkt an den fpga angeschlossen. da ist noch ein 75 ohm widerstand dazwischen!
