Halle, ich möchte gerne den Stromverbrauch eines Gerätes (230V) messen, habe aber keine Ahnung, wie das geht. Das ganze soll über XBee (ZigBee) Module und deren analoges Eingangssignal funktionieren. Kann mir da jemand einen Tipp geben? Michaela
Das lässt sich nicht mal eben so bauen. Dafür bekommst du im Baumarkt günstige Geräte. Du kannst um eine Ader einen Draht wickeln und die induzierte Spannung messen. Mit etwas rechnen bekommst du dann den Strom (Prinzip Stromzange). Aber wenn du nicht weißt was du tust, lass lieber die finger von 230V
Michaela schrieb: > ich möchte gerne den Stromverbrauch eines Gerätes (230V) messen, habe > aber keine Ahnung, wie das geht. Das ganze soll über XBee (ZigBee) > Module und deren analoges Eingangssignal funktionieren. Die Varianten wurden ja schon genannt.. Mich wuerde mal die Motivation und der Anwendugnsfall fuer so was interessieren.. ich mein, es gibt fertige Stromzangen (glaube ab 100EUR) die das ganze schoen auf nem Display anzeigen.. nur halt nicht per Funk. Wozu also Wireless?
Ich möchte im Moment im Moment erst einmal einen Prototyp bauen. Danach möchte ich die Messwerte auswerten. Klar, es gibt genügend Geräte, die den Verbrauch "anzeigen", dann müsste ich aber immer wieder "aufschreiben" usw.
@Michaela (Gast) Ohne mich jetzt weiter mit XBee (ZigBee) beschäftigt zu haben, sieh Dir mal diese elektronischen Stromwandler an: http://www.lem.com/docs/products/lts%2015-np%20d.pdf aktuell zu kaufen z.B. über: Ebay 170399353478 Vorteil: Galvanisch vom Eingang getrennt. Aber Achtung! Die geben beim Eingang von Wechselstrom KEINE dem Eingangsstrom proportionale Gleichspannung aus. Aber vielleicht passt das an Deinen analogen Eingang. Reinhard
Ok, schau ich mir mal an, aber scheint ja wirklich nicht ganz so einfach zu sein. :( Kann mir da jemand (gegen Bezahlung) vielleicht helfen, Interesse?
Falscher Ansatz, gegen Bezahlung lieber 10 Fertiggeräte mit USB Anschluss kaufen, als eins entwickeln lassen. Axel
Also mir ist dabei gleich www.bwired.nl eingefallen. Dort sind Zwischenstecker von Plugwise im Einsatz. Dürfte genau das können. lg Philipp
Wenn alles so schön einfach und genau wäre... -Dann wäre da auch noch der kleine Unterschied zwischen TRUE RMS und billig Wirkleistung und Blindleistung usw. (der hier schon meterlange Diskussionen entfachte). - Funk funktioniert nur dort gut, wo auch der betreffende Kanal ungestört frei ist. (2,4 GHz????)
