Hay Leute Ich habe ein Problem ich habe 2 Atmel die über die UART zusammen Komunitieren wobei der erste Atmel Pins Abfrägt und diese mit printf"A"; den Buchstaben "A" an den zweiten Atmel sendet. Der zweite Atmel führt nun ein Process aus wobei der erste warten soll bis der zweite ein Signal zurück gibt und die Pin Abfrage dort Fortsetzt wo er aufgehört hat. Kann mir jemand helfen. IC´s: 2x AT90S8535 Compiler: Codevision. MFG: Fichte
Ich versteh den Sinn nicht ganz, hier nochmal kurz zusammengefasst, wic ich das verstehe: 1 sendet "A" an 2 1 wartet bist Antwort von 2 zurückkommt. Wo ist das Problem ? Hinter "1 sendet" eine Schleife die auf die Antwort von 2 wartet.
Hallo, wo liegt denn genau dein Problem, Du hast doch eigentlich die Lösung schon geschildert. Wenn's um die Realisierung auf den einzelnen Controllern geht, dann macht man sowas normalerweise über Zustandsmaschinen. Z.B.: Controller 1: 1. Zustand: Frage Ports ab und sende 'A' wenn Muster ok und schalte in Zustand 2. 2. Zustand: Warte auf Antwort. Wenn Antwort erhalten dann gehe zuück in Z. 1. Controller 2: 1. Zustand: Warte auf 'A'. Schalte in zweiten Zustand wenn A eingetroffen. 2. Zustand: Berechne Prozess, sende Antwort und schalte zurück in 1. Zustand. Man kann das z.B. über jew. eine Zustandsvariable machen, die jew. die Werte 0 und 1 annehmen kann und diese dann in der Mainloop jeweils in einer switch-case Anweisung abfragt und bei den Bedingungen die Zustände ändert. Hoffe ich konnte helfen... Viele Grüße, Ralf www.ralf-hochhausen.de
Oder schickst den ersten uC nach dem Senden in den Idle-Mode. Da wartet er dann so lange, bis der zweite uC sich über UART meldet. Geht aber nur mit Empfangsinterrupt und falls sonst nicht noch andere Inerrupts auf dem ersten uC auftreten können (die den uC ja auch "aufwecken" würden). Gruß Ingo
@ Benedikt Ich weiss das ich die Lösung schon habe nur an der realisierung hängt es. Da ich nicht der perfekte C Programmierer bin habe ich mit dem C Code ein Problem und weiss nicht wie ich es schreiben soll. Deswegen würde mir ein Beispiel als Gedächtnisstütze schon voll reichen.. MFG: Fichte
