Hallo, ich wollte fragen, ob es folgendes Bauteil gibt. Ein IC mit 3 Beinen. Funktionieren sollte es wie ein NPN-Transistor. Nur, dass es von selbst aus den Strom (Kollektor-Emitter) auf 20mA begrenzt. Der Dropout sollte unter 1 Volt liegen. Die Schaltgeschwindigkeit höher als 150kHz. "Basisstrom unter 1mA" Notfalls könnte es auch 4 Beine haben. Also VCC, GND, EN, LED Als Beispiel dachte ich an einen MIC5233. http://www.micrel.com/_PDF/mic5233.pdf Nur ist dieser etwas langsam und mit 1,24V Refspannung + 270mV Dropout bin ich schon zu hoch.
