moin leute, ich versuche nun schon länger die rfm12 module interrupt gesteuert zum laufen zu bringen, allerdings erfolglos. Der sender sendet daten, und der empfänger empfängt irgendwas, denn es wird alle 500ms ein interrupt im empfänger ausgelöst. allerdings empfange ich keine daten, oder verarbeite diese nicht richtig. am oszi kann ich nur erkennen das dass erste zeichen ein BOOO ist, es folgen im abstand von 8ms noch zwei weitere. vielleicht sieht ja jemand in meinem code ein (oder mehrere) fehler. der quellcode ist der von ulrich radig für "usb-funk mit interrupt" in einer leicht abgewandelten form. an PINC0 hängt ein schalter zum umschalten der betriebsart. vielen dank gruß sven
bin noch mal mit dem oszi dran, und der sender funktioniert auf jeden fall. habe folgendes gemessen: sender (jeweils 790us pause zwischen den befehlen) b8aa präambel b8aa b8aa b8d2 sync b8d4 b802 size b800 data b8a3 data? (möglich!) b8e9 crc b8eb crc b8aa "nachwort" b8aa soweit so gut, aber am empfänger kam folgendes an b000 790us nichts b000 790us nichts 8208 off 8,8us nichts 82c8 on 2us nichts 6541 was soll das sein? (eigentlich ca81) 2us nichts ca83 fifo on und nun gehts nach 500ms wieder von vorne los irgendwiekomen zu wenig daten an...kennt jemand die lösung für mein problem?
ich habe die wesentlichen fehler gefunden. FEHLER 6541 was soll das sein? (eigentlich ca81) war doch ca81, habe mich auf dem oszi nur verzählt. FEHLER tmp = rf12_rxfinish(&emp_register); die übergabe an die funktion ist falsch es muss heißen: tmp = rf12_rxfinish(emp_register); FEHLER #define RF12_DataLength 5 das ist zu klein, es muss midestens um 3 größer sein als die datenlänge (wegen crc und größe) aber warum das umschalten der betriebsarten mit dem schalter nicht funktioniert, habe ich nicht heraus bekommen.
alles gelöst musste beim umschalten nur noch folgende flags löschen: RF12_status.Rx = 0; RF12_status.Tx = 0; RF12_status.New = 0; haben den endgültigen code mal mit angehängt, falls es irgendjeman interessiert.
