Hallo, bin auf der Suche nach einer Möglichkeit einen Motor mit 0,5 bis 180 RPM kraftvoll anzusteuern. Bei meinem derzeitigen bastel Aufbau komme ich auf minimal 60RPM was leider viel zu wenig ist. Der Aufbau ist mit einem Atmega 32,einem VNH2SP30 und einem 24V DC Motor mit ca. 50Ncm den ich bei 16V betreibe.(habe nix anders da) PWM angesteuert und eine Decoderscheibe am Motor zum Regeln der Geschwindigkeit. alle Möglichen PWM frequenzen schon ausprobiert.... Die funktion ist soweit auch OK nur halt die 0,5RPM sind nicht zu leisten... Hat jemand eine Idee wie man einen solchen Motor so langsam drehen lassen kann? Ist das überhaupt möglich? Hat vielleicht jemand eine Idee wo ich ähnlichen Motor inkl. Treibereinheit kaufen kann? Welche Motorenart würde sich anbieten DC, BLC,... ??? Auszuschließen ist leider ein Motor mit Getriebe und der Motor sollte absolut geräuschlos sein. Freue mich auf Antworten Gruß Holgus
Vergiss es. Nur Getriebe hilft. Ein extrem vielpoliger brushless DC wäre auch eine Lösung, aber dein Motor ist kein extrem vielpoliger brushless DC.
Hi!
Du darfst nicht die Spannung regeln, du musst die Drehzahl regeln.
Dann sind auch Drehzahlen von 0,1U/Min kein Problem.
Ämm, Moment
Dann taugt dein Regler nichts oder der Decoder ist zu grob/ungeeignet.
Viel Erfolg, Uwe
Vergessen: Ein Schrittmotor wäre in dem Drehzahlbereich recht gut geeignet. Viel Erfolg, Uwe
Hi, ich weiss nicht ob es mit den Drehzahlen hinkommt aber ich hab mal einen Scheibenwischergetriebemotor vom Schrottplatz geholt der hat 2 Stufen gehabt und sicher 80 U/min gemacht. Vielleicht einen von einem LKW auf 24V -> ganz viel Kraft. Drehzahlsteuerung mit PWM und Mosfet. lg Triti
