Guten Abend, ich habe ein Frage zu folgendem Sound-to-Light Modul bezüglich des Mikrofons: http://www.moddingtech.de/tutorials/44-lichteffekte/172-sound-to-light-modul.html Das dort verwendete Mikrofon hat eine laut Conrad eine Emfindlichkeit von -64 dB, was 0.631 mV / Pa entspricht. Conrad hat auch ein etwas günstigeres Mikrofon mit -38 dB, was 12.5893 mV / Pa entspricht. Somit ist das letztere Mikrofon empfindlicher. Welches Mikrofon eignet sich für das Sount-to-Light Modul besser? Eigentlich könnte man das Mikrofon mit -38 dB ja weiter weg von den Boxen betreiben, als das mit -64 dB, stimmt das? MfG feuerfuchs
>Eigentlich könnte man das Mikrofon mit -38 dB ja weiter weg von den >Boxen betreiben, als das mit -64 dB, stimmt das? Nö, das mit -64dB ist empfindlicher. Bei gleichem Schallpegel liefert das -38dB weniger Spannung als das -64dB.
Ok, danke, dann lag ich da falsch. Kann man hinter das Sound-to-Light Modul (http://www.moddingtech.de/images/stories/tutorials/lichteffekte/soundtolight/soundtolight_schaltplan.png) eine KSQ schalten? Ich glaube nicht, oder?
kann mir keiner weiterhelfen? Der Schaltplan: http://www.moddingtech.de/images/stories/tutorials/lichteffekte/soundtolight/soundtolight_schaltplan.png
Hi, was ist derm maximale LED-Strom? Der BD137 hat ja eine Collector Current (DC) von 1,5A, der BC548 von 100mA. Heißt das, ich kann bis zu 1,5A schalten für die LED, oder nicht? Der Schaltplan: http://www.moddingtech.de/images/stories/tutorials/lichteffekte/soundtolight/soundtolight_schaltplan.png
Wobei? Schaltpläne (und Programme) mit ... sind kritisch zu beäugen! In deinem Schaltplan sind unbekannt viele LEDs unbekannten Typs als Parallelschaltung verbaut. Bei unbekannten LEDs und unbekannten Vorwiderständen kann man keinen Strom angeben. Angenommen es handelt sich um übliche LEDs mit ca. 20 mA Durchflussstrom (=> Nachschlagen Artikelsammlung) und die Vorwiderstände sind entsprechend ausgewählt (ca. 0,5 bis 1KOhm), wäre der Gesamtstrom in etwa Anzahl der LEDs * 20 mA. Bereits bei 5 LEDs könnte das ein BC548 nicht mehr schalten, wenn man den mit max. 100 mA belasten mag. Deshalb der fettere BD137. Bei dem gehen mehr oder stromhungrigere LEDs. Allerdings muss man zum Aufsteuern eines Transistors der Basis Strom zuführen. Das bisschen Strom aus dem Mikro reichen da nicht direkt, deswegen eine kleine Verstärkerschaltung mit den beiden BC548 an der Basis des BD137. Die 1,5A kannst du aber nur längerfristig nutzen, wenn deine Stromquelle das packt, die Leitungen nicht zu dünn sind und der Transistor ausreichend wärme abgegen kann. Ich würde versuchen, Daten zu den LEDs zu finden und zart anzufangen. D.h. mit einer LED und dann unter Beachtung der Transistortemperatur langsam steigern.
