Hallo, kennt jemand ne Bezugsquelle für diese 6poligen Pfostensteckverbinder(weiblich) und die dazugehörigen Wannenstecker für die Platine, leider gibts das bei Reichelt und ELV erst ab 10polig.
Hi! Pfostensteckverbinder(weiblich) -> Conrad, Schuricht dazugehörigen Wannenstecker -> Schuricht Gruß, Maddin
Hallo, also wenn das Teil keinen Schönheitswettbewerb gewinnen soll, würde ich einfach eine zweireihige Stiftleiste (2,54 mm) anstelle des Wannensteckers nehmen und passend machen und als Gegenstück eine Buchsenleiste zurechtschneiden. Sowas braucht man sowieso häufig und sollte die Leisten gleich in grösseren Mengen bestellen. Aber wieso ist die ISP eigentlich 6polig? Ich dachte, die wäre 10polig... Achim.
Hallo, ok, danke schonmal. Ich könnte j trotzdem den 10poligen nehmen. Sehr viele Programmer verwenden einen 6poligen Anschluß aber das mit den Stiftleisten funktioniert nicht wenn ich da versuche zu löten gibt das Plastik nach und die Stite stehen schief.
Es gibt auch 6 Polige ISP-Anschlüsse bei Atmel. Dem AVR-ISP liegen z.B. zwei Anschlußkabel bei, ein 6- und ein 10-poliges, die man wahlweise (aber nicht gleichzeitig :-) verwenden kann. Der ISP-Anschluß am AVR-Butterfly ist beispielsweise 6-polig. Zumal 6 Anschlüsse sowieso ausreichen, bei den 10-poligen sind vier als Masse-Anschluß zusammengefaßt. Gruß Ingo
6-polig wird manchmal als "Atmel-Standard" bezeichnet. 10-polig ist ein von Kanda eingefuehrter "Standard", der neben 3 zusaetzlichen GND-Anschluessen noch einen LED-Anschluss (Pin3(?)) vorsieht. Pony-Prog und avrdude unterstutzen diesen Anschluss und zeigen damit "Programmer-Zugriff" an ueber den Nutzen dieser Anzeige kann man sich streiten. Falls genug Platz auf dem Board ist, scheint der 10-polige-Standard empfehlenswert (a) 6-polige Wannenstecker und Flachbandbuchsen sind nicht "an jeder Strassenecke" zu haben. 10-polige schon (b) (fast) jeder kaeufliche AVR-ISP-Programmer ist fuer 10-poligen Abschluss geeignet, lange nicht jeder fuer 6-poligen. HTH, Martin
.. und meistens ist der 6-polige deutlich teurer als der 10-polige. ich verwende als Standard den 10-poligen und wenn Platz ein Thema ist verwende ich einen 6-poligen im 1,27mm Raster. grüsse leo9
wo hast Du den 6 poligen im 1,27 mm Raster her? Ich baue meistens so klein wie möglich und löte mir ein Adapterkabel auf ne 5polige Pfostenleiste. Das kleinere Raster wäre ne gute Alternative... Werner
> Sehr viele Programmer verwenden einen 6poligen Anschluß aber das mit > den Stiftleisten funktioniert nicht wenn ich da versuche zu löten > gibt das Plastik nach und die Stite stehen schief. Hmm... also dann machst Du irgendwas falsch ;-) Das Problem hatte ich nur nach sehr langen Heizorgien. Ich verwende fast ausschließlich Stiftleisten und passende Stecker, ist etwas kompakter als diese Wannen und Pfostensteckverbinder.
Wenn Du vorher einen alten Stecker draufsteckst, bleiben die Pins gerade. Oder Du machst den Kolben ein wenig kälter (Spitze weiter raus). Oder Du übst noch ein wenig, damit die Lötung kürzer wird. Mir ist nicht klar, warum die Wannenstecker nicht schmelzen sollen. Wannenstecker haben auch den Vorteil, dass man den Stecker nicht verkehrt rum oder versetzt reinkriegt. Bei Flachleitungen würde ich immer eine Gnd-Leitung mit einer Signalleitung abwechseln lassen, also viele/alle geraden oder ungeraden Pins auf Gnd. Bringt mehr HF-Festigkeit und weniger Übersprechen.
Hallo, ja warscheinlich erwärme ich das ganze zu lange, leigt daran das ich zu wenig Hände habe. Bräuchte eigentlich 4 Mit einer den Stecker festhalten mit der anderen den Draht draufhalten mit einer den Lötkolben draufhalten ums zu erwärmen und mit der 4ten das Lötzinn hinzufügen. Wie tut ihr das handhaben?
Ich mache das so: Zuerst etwas Lötzinn von der Rolle abwickeln und durch Biegen in Platinennähe bringen. Dann mit einer Hand die Platine nehmen und die Stiftleiste mit dem Daumen fixieren (Finger weg von heißen Pins :-). Mit der zweiten Hand den Lötkolben nehmen, mit Platine und Lötzinn zusammenbringen und provisorisch einen Pin fixieren. Danach alle Pins sauber löten. Mache ich auch bei ICs oder ähnlichem und geht fix, alles eine Sache der Übung. Bei Wannensteckern dürfte das ähnlich gehen.
Hallo, ok ich sprach nicht davon was auf die Platine zu löten das bekomme ich auch sehr sauber hin ohne alles zusammenzubraten. Aber versuch mal ein Litzenkabel an einen Stift zu löten.
schlaufe um den pin, verdrillen, festlöten. wo ist das prblem?
Hallo, da ist ne Möglichkeit. Wie lange dauert bei dir das löten? Habe das Gefühl das das Plastik früher schmilzt als der Schmelzpunkt fürs Lötzinn erreicht ist.
wenn beides vorher verzinnt ist, ca. 1 s. Wichtig ist die richtige Temp, die richtige Spitze und das richtige Zinn. Und ein wenig Übung.
Hallo, also erst die Teile verzinnen? Was nehmt ihr für Zinn warscheinlich das teure mit Silberantei? Oder verwendet ihr extern zugegebenes Flussmittel?
geht auch ohne verzinnen. musst bloss gleichzeitig mit lötzinn und spitze berühren und beide nah nebeneinander halten. dann gehts recht zügig und um einen kleinen draht festzulöten braucht man ja nicht viel zinn schmelzen
@Werner und alle anderen "Platzsparer" Wenns klein werden soll verwende ich die Steckverbinder von molex. Bekommt man bei rs, anbei ein Bild von der Printbuchse. grüsse leo9
