Hallo Ich möchte ein symmetrisches Netzteil aufbauen mit einer Kurzschlußsicherung. Ein PIC überwacht die verschiedenen Ausgangs-Spg. und schaltet das Netzteil komplett ab wenn der Strom zu groß wird. Hat einer 'ne Idee wie ich das Abschalten am besten mache? Eine einfache Möglichkeit wären Relais, aber die sind ja ziemlich langsam, also dachte ich an Mosfets, aber wie schalte ich den negativen Zweig ab (-15V)?
Ich würde mal sagen so wie du das beim positiven gemacht hast. Ich habe keine Ahnung wie deine Schaltung aussieht, daher kann ich auch nichts weiter dazu sagen.
hi, mit 'nem pnp-transistor, wenn du ihn direkt vom avr über z.b. optokoppler steuern willst, darlington-type (tip122/127 ist ein nettes päärchen (mit 2 ä???)). warum will denn jeder immer nur mit mosfets arbeiten, die machen nur gag bei hohen schaltfrequenzen, ansonsten sind 'normale' transistoren in vielen bereichen besser, weil (typabhängig) nahezu unkaputtbar. gruss, harry
>warum will denn jeder immer nur mit mosfets arbeiten, die machen nur >gag bei hohen schaltfrequenzen, ansonsten sind 'normale' transistoren >in vielen bereichen besser, weil (typabhängig) nahezu unkaputtbar. Unkaputtbar ? Da sind MOSFETs unempfindlicher in Bezug auf Spizenstrom, Avalanche Energie usw. Außerdem lassen die sich bei geringen Frequenzen leistungslos ansteuern. Und da gabs doch auch noch was mit dem nicht vorhandenen zweiten Durchbruch bei MOSFETs im Vergleich zu Transistoren... Einfachstes Beispiel: regelbares Netzteil 0-300V, 20mA, Kurzschlussfest. Ich habe alles von Videoendstufentransistoren, Horizontalendstufentransistoren über Schaltnetzteiltransistoren ausprobiert. Sobald man einen Kurzschluss macht -> Transistor kaputt (obwohl eigentlich durch eine Begrenzung der Strom auf 20mA runtergeregelt werden sollte). Mit MOSFETs kein Problem. Läuft seit Jahren einwandfrei, trotz HF Belastung, Kurzschluss usw.
Hallo mit bipolaren Halbleitern könnte das so aussehen. Da der PIC 20mA kann, kann ma den Optokoppler direkt dranhängen o---o-------------------------+-----------------------------o | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+ | .-. | | zum uC | | | | | | | | | .-. '-' + | | | _ + |< | | | o-|___|-+--+-| | '-' | |\ | | o | | | |/ | | V -| .-. | - |> | | o----o o | | Optokoppler | _ '-' | +|___|+--+ | | | | | --- +-------------o-----+------+v \+-------------------------+ created by Andy´s ASCII-Circuit v1.24.140803 Beta www.tech-chat.de Den Leistungs-Transistor könnte man auch durch einen N-MOS ersetzen. Allerdings gibts hier ein anderes Problem: Zum Einschalten braucht man ca 10 Volt, damit der ordentlich aufmacht, es sollten aber auch nicht mehr als 20 Volt werden. Also die maximale Spannung, sie hier geschltet werden soll, spielt auch eine Rolle. Bei Spannungen größer 18 Volt, geht die Schaltung nicht mehr. Gerhard
