Hi, ja, ich habe gesucht (hier, AVRFreaks, Atmel)... Und scheinbar lässt sich der ATxmega mit dem AVRISP mk2 programmieren, aber nicht debuggen. ABER: Nirgends finde ich Infos, wie ich denn nun den AVRISP mk2 an die PDI-Pins anschließe. Scheinbar ein 3-poliger Stecker mit GND, PDI_CLK & PDI_DATA am ATxmega - aber wie/wo/was am AVRISP? Bitte um Hilfe, möglichst zu offiziellem Material! Danke, X
Schau zB hier http://www.avrprojekte.de/img/temp/datasheet.pdf oder http://alvidi.de/data_sheets/avr_xschematic.pdf Es wird der 6-polige Stecker vom AVRISP mk2 verwendet. Auf der Platine bleiben 2 Pins frei.
X- Rocka schrieb: > ABER: Nirgends finde ich Infos, wie ich denn nun den AVRISP mk2 an die > PDI-Pins anschließe. Scheinbar ein 3-poliger Stecker mit GND, PDI_CLK & > PDI_DATA am ATxmega - aber wie/wo/was am AVRISP? > > Bitte um Hilfe, möglichst zu offiziellem Material! Schon mal was von Datenblaettern gehoert? Da steht sowas ganz offiziell drinnen.
Michael G. schrieb: > > Schon mal was von Datenblaettern gehoert? Da steht sowas ganz offiziell > drinnen. ach, jetzt echt? Datenblätter? dann zeig mir doch bitte wo? habe die Atmel Doku zum AVRISP mk2 durchforscht und sämtliche ATxmega datasheets. Da steht nix.
Uwe Nagel schrieb: > Schau zB hier > http://www.avrprojekte.de/img/temp/datasheet.pdf > oder > http://alvidi.de/data_sheets/avr_xschematic.pdf > Es wird der 6-polige Stecker vom AVRISP mk2 verwendet. > Auf der Platine bleiben 2 Pins frei. recht herzlichen DANK! :)
Die Datenblätter bei Atmel sagen echt nicht viel. Aber auf http://atmel.com im Suchfeld PDI eingeben, führt im ersten Beitrag zu http://support.atmel.no/knowledgebase/avrstudiohelp/mergedProjects/JTAGICEmkII/mkII/Html/Connecting_to_target_through_the_PDI_interface.htm und da stehts drin. Eigentlich ganz einfach... Für den AVRISP mk2 ist kein Adapter erforderlich, einfach den Stecker draufstecken und programmieren. Michael G.'s Board programmiere ich übrigens so, geht einwandfrei.
aua! ich habe immer die Suche mit AVRISP oder Atxmega begonnen, da kam dann erstmal Schrott... danke nochmals!
Eine komplette Beschreibung gibt es in der Online-Hilfe des AVR-Studio4.16 (und folgende Versionen) zum STK600, die sich auf den AVR-ISPmkII ableiten lassen. Ein bißchen Kreativität muß schon sein...
Travel Rec. schrieb: > Eine komplette Beschreibung gibt es in der Online-Hilfe des > AVR-Studio4.16 (und folgende Versionen) zum STK600, die sich auf den > AVR-ISPmkII ableiten lassen. Ein bißchen Kreativität muß schon sein... Das unter anderem...
Travel Rec. schrieb: > ...Ein bißchen Kreativität muß schon sein... okay, aber wäre auch nicht schlecht vom Hersteller gewesen, ein paar mehr Infos ins ATxmega- oder AVRISP-Datenblatt zu packen, oder? Abgesehen davon nutze ich AVR Studio nicht, sondern Codevision. Aber es wird gleich installiert, denn ich bin mir nicht sicher ob Codevision schon PDI mit AVRISP unterstützt. Andererseits wird es noch ein wenig dauern, bis ich hier ein Board mit ATxmega haben werde. Was meint ihr: JTAG (oder PDI mit anderem Programmer) zum debuggen. Muss das sein bei dem uC? Ich habe bisher nur mit "kleineren" uCs gearbeitet, da reichte mir bisher immer eine serielle Schnittstelle zum debuggen.
> Abgesehen davon nutze ich AVR Studio nicht, sondern Codevision. > Aber es wird gleich installiert, denn ich bin mir nicht sicher ob > Codevision schon PDI mit AVRISP unterstützt. Dann beschwer dich über Codevision, wie du mit Codevision einen ATXmega programmierst, muss dir der Hersteller von CodeVision (also HP InfoTech S.R.L.) sagen und nicht Atmel!
okcoR -X schrieb: >> Abgesehen davon nutze ich AVR Studio nicht, sondern Codevision. >> Aber es wird gleich installiert, denn ich bin mir nicht sicher ob >> Codevision schon PDI mit AVRISP unterstützt. > Dann beschwer dich über Codevision, wie du mit Codevision einen ATXmega > programmierst, muss dir der Hersteller von CodeVision (also HP InfoTech > S.R.L.) sagen und nicht Atmel! gute güte, sowohl der chip als auch das programmiergerät - also die ganze HARDware - kommen von Atmel. dann könnten diese doch was in ihre datenblätter schreiben, und nicht nur versteckt auf ihrer homepage bzw in AVRstudio. schaffen andere hersteller ja auch. ist ja auch das bisher einzig negative, was mir bei Atmel aufgefallen ist.
Ich lese hier die ganze Zeit was von debuggen und das beim AVR ISP mkII. Seit wann soll dies denn gehen? Programmieren klappt (wurde im Einganspost schon geschrieben), aber debuggen? Mit dem AVR JTAG ICE mkII klar, aber doch nicht mit dem ISP?!
ist klar, dass man mit dem AVRISP nicht debuggen kann. meine Frage war: ist irgendeine debugging HW beim ATxmega unbedingt zu empfehlen?
X- Rocka schrieb: > Hi, > > ja, ich habe gesucht (hier, AVRFreaks, Atmel)... > Und scheinbar lässt sich der ATxmega mit dem AVRISP mk2 programmieren, > aber nicht debuggen. > > ABER: Nirgends finde ich Infos, wie ich denn nun den AVRISP mk2 an die > PDI-Pins anschließe. Scheinbar ein 3-poliger Stecker mit GND, PDI_CLK & > PDI_DATA am ATxmega - aber wie/wo/was am AVRISP? > > Bitte um Hilfe, möglichst zu offiziellem Material! > > Danke, > X Ich fand das eigentlich ganz einfach zu finden... auf der Atmel Seite: Products - Microcontroller - 8 bit RISC - Application Notes - xmega - AVR1005: Getting started with XMEGA! http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8169.pdf
okay, so langsam sehe ich es ein, dass ich total betriebsblind war. deswegen um so größeren Dank an die geduldigen konstruktiven Helfer, und ein bischen mehr Verständnis für die Genervten meinerseits...
