Guten Abend. Ich habe eine Frage zur Leitungslänge des ISP-Kabels: Soweit ich weiß verwendet man normalerweise einen 10-pol Pfostenstecker und verbindet den AVR mit dem Programmer über ein kurzes Flachbandkabel. KAnn ich dieses KAbel auch durch ein geschirmtes Kabel von ca. 2m länge ersetzen? Wie lang geht es maximal? Danke im Vorraus für Antworten.
Besser ist es, die USB- bzw. RS232-Leitung zum ISP zu verlängern. Die mögliche Länge des ISP-Kabels ist von sehr vielen Faktoren abhängig. Bei mir laufen 45cm Flachbandkabel am STK500 problemlos. Und mit nem zusätzlichen Treiber in der Leitung und evtl. Terminierung dürfte auch mehr machbar sein.
also kann man nicht unbedingt nur wegen einer Schirmung viel mehr verlängern....
Das 10-polige ISP ist relativ unempfindlich, da jede 2. Leitung auf Masse liegt. 2m sind kein Problem, wenn man die ISP-Frequenz nicht zu hoch wählt.
So genererell kann man das nicht sagen, dass ein niedriegen ISP Frequenz ausreicht. Das vermutlich größte Problem sind Leitungsrefelxtion, und die hängen von der Steilheit der Flanken ab, nicht der Frequenz. Eine niedreige Frequenz des zu programmierenden µC kann helfen, schränkt einen aber ein. Für ein langes Kabel sollte man für die SCK Leitung eine Terminierung habe, wenigstens auf der Senderseite (ISP Programmer) ein Serienwiderstand. Die anderen Leitungen nicht nicht so wichtig.
Hallo, ich hatte vorher einen normalen Parallelport ISP Adapter für meine Programmierungen am laufen. Dort war ein 3m 10-poliges Flachbandkabel dran. Damit habe ich nie Probleme mit gehabt. Zur Zeit habe ich eine USB Version in Betrieb und auch dort wieder die 3m. Auch hier ohne Probleme. Gruß Papsi
Bei der 10-poligen Leitung gibt es durch die Gestaltung Signal-Masse-Signal-Masse eine natürliche Dämpfung im Kabel, die zu steile Flanken verhindert und somit auch hochfrequente Reflexionen abschwächt. Noch dazu wird Übersprechen zwischen den Signalleitungen vermindert.
