Hallo http://cgi.ebay.de/USB-ZU-AUF-RS232-SERIELL-DB9-ADAPTER-KABEL-SERIAL-D111_W0QQitemZ370266810174QQcmdZViewItemQQptZDE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Kabel_Adapter?hash=item56359f273e Was sagt ihr dazu,wo ist der Haken. Finde auch keine Versandkosten. Gleichnamiger Thread ist verschwunden. na dann Gruß
der haken, ist, dass es aus hong kong kommt, lange lieferzeit, fragliche qualität, aber bei nicht mal 3 euro kann man nicht viel falsch machen wobei ich lieber ein paar € mehr in ein anderes chinaprodukt investieren würde: http://cgi.ebay.de/USB-A-to-Serial-RS232-DB9-UART-RS485-Adapter-Converter_W0QQitemZ230393901733QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_3?hash=item35a48bf2a5 oder: http://cgi.ebay.de/CP2102-USB-TTL-RS232-Serial-Port-Converter-Transceiver_W0QQitemZ250513856031QQcmdZViewItemQQptZUK_Computing_NetworkingCables_RL?hash=item3a53ca161f hat den vorteil, dass du wählen kannst zwischen den verschiedenen Spannungspegeln also wahlweise 5V oder 3V3 uart oder RS232 oder RS485 kommat aber natürlich auf den Anwendungszweck an, für den dus brauchst. wenn dus dir holst, schreib doch hinterher mal, ob es was taugt
Will eigentlich nur einen Controller dran und Eingaben und Ausgaben realisieren. Kabel auftrennen und Spannungsversorgung auch von USB. 5 Eus kann man mal opfern,als Test wie es läuft. ...und ob es läuft.
naja, dafür dürfte das Kabel aber ungeignet sein, da es ja ne rs232 schnittstelle ist, sprich mit 12V pegeln arbeitet. da sind die von mr geposteten adapter geeigneter
Die billigen haben meistens nur 0/5V das ist hiermit net schlecht geeignet, wenn die Dinger überhaupt ankommen.
Juppi J. schrieb: > Die billigen haben meistens nur 0/5V das ist hiermit net schlecht > geeignet, > wenn die Dinger überhaupt ankommen. Die 5V sind aber trotzdem RS232 Pegel. Also invertierte TTL Pegel. Auch wenns nur 5V sind.
Außer dass man dann noch einen Inverter benötigt für den direkten Anschluss an den Mikrocontroller.
Du solltest darauf bestehen, dass eine Rechnungskopie der Sendung beiliegt, aus der auch klar hervorgeht, was für ein Artikel das ist. Ich hatte da mal erhebliche Probleme mit dem Zoll, war bei mir auc nur ein niedrigpreisiger Artikel. Das nur für den Fall, dass die Sendung wirklich aus China kommt...
Da das hier ungefähr passt: Ich habe vor zwei Wochen USB-RS232-Umsetzer bei Reichelt für 7,95 Euro erstanden: DELOCK 61460 Die enthalten den entsprechenden Chip von FTDI. Hier der entsprechende syslog-Auszug: usb 4-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3 usb 4-1: configuration #1 chosen from 1 choice ftdi_sio 4-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected ftdi_sio: Detected FT232BM usb 4-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0 usb 4-1: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001 usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 usb 4-1: Product: usb serial converter usb 4-1: Manufacturer: ftdi usb 4-1: SerialNumber: ftEG5XWT Wer sich also sicher sein will, dass das Ding unter Linux klaglos läuft und diesen Chip benötigt, kann da zuschlagen :-) Bis dann, Chris D.
Der vom TO gepostete Adapter ist, vom optischen her, 1:1 der gleiche den Pollin für ca. 6EUR anbietet. Hab selbst 2 Stück am laufen und ohne Probleme. Grüße
RxD, TxD laufen eigentlich bei allen. Für Bitwackeln eingesetzt,sind 0/5V besser geeignet,aber ca 50 langsamer. Kollege hat das Zoll und Versandproblem kontrolliert. habe mal 4 Stück bestellt. Kann ich eben 5 Bier in der Kneipe weniger trinken. Gruß
Juppi J. schrieb: > RxD, TxD laufen eigentlich bei allen. > Für Bitwackeln eingesetzt,sind 0/5V besser geeignet,aber ca 50 > langsamer. Was haben denn TTL Pegel mit langsamer sein zu tun? Manchmal glaube ich du trinkst schon morgens in der Früh!
Bitwackeln an USB-Seriell-Adaptern ist prinzipbedingt langsam, ob da nun Pegelwandler dranhängen oder nicht.
Simon K. (simon) schrieb: >Was haben denn TTL Pegel mit langsamer sein zu tun? Manchmal glaube ich >du trinkst schon morgens in der Früh! Wenn du keine Ahnung hast,;-)) für Bitwackeln brauche ich keine Negation, kann also Schieberegister direkt schalten. ...schalte also dein Gehirn ein.(Morgens)-D @ Rufus Das habe ich inzwischen zur genüge getestet. Die echte RS ist aber bei Bitwackeln akzeptabel. Ich versuche dies auch nicht mehr einzusetzen. Gruß
Juppi J. schrieb: > Simon K. (simon) schrieb: >>Was haben denn TTL Pegel mit langsamer sein zu tun? Manchmal glaube ich >>du trinkst schon morgens in der Früh! > > Wenn du keine Ahnung hast,;-)) > für Bitwackeln brauche ich keine Negation, > kann also Schieberegister direkt schalten. > > ...schalte also dein Gehirn ein.(Morgens)-D Aus deinen Satzfragmenten kann man höchstens Erahnen was du meinst. Was aber jetzt die TTL Pegel mit Geschwindigkeit zu tun haben soll habe ich immer noch nicht so ganz verstanden. > @ Rufus > > Das habe ich inzwischen zur genüge getestet. > Die echte RS ist aber bei Bitwackeln akzeptabel. > Ich versuche dies auch nicht mehr einzusetzen. Und? Was versuchst du uns damit zu sagen?
@Simon K. höre jetzt auf und mache nicht wieder alles kaputt. Dir wollte ich nichts sagen,aber Andere Verstehen das schon.
@Mod Der Thread könnte geschlossen werden, ehe weitere trollige Fragen kommen,wie vom trolligen Simon. Die Antwort ob die Dingen gehen,kann ich auch in einem anderen Thread geben.
Juppi J. schrieb: > @Mod > > Der Thread könnte geschlossen werden, ehe weitere trollige Fragen > kommen,wie vom trolligen Simon. oder weitere trollige Antworten vom trolligen Juppi :-)
> Mal sehen wenn sie ankommen? Mit ein bis zwei Wochen musst Du rechnen. So war es zumindest bei Sure-Electronic in China (http://stores.ebay.de/id=208644246&ssPageName=STRK:MEFSX:SST), bei denen ich schon mehrfach was bestellt hatte. Kam alles sehr gut verpackt (in derber Folie vakuumverpackter Styropor-Kasten im Pappkarton) bei mir an. ...
Hallo, ich kann dazu sagen: Das Teil funktioniert, aber begeistert bin ich nicht. Da ist erst mal die kleine CD, viel Spaß mit 'nem Slot-In-Laufwerk. Dann, dass man da überhaupt was installieren muss, andere USB-UARTs laufen ohne zusatz-Software und dazu auch noch zwei Software-Versionen, einmal für das Gerät mit direkt angetackertem Kabel und einmal das mit Verlängerungskabel. Jedes mal, wenn man es neu am PC ansteckt bekommt es dazu eine andere Nummer und man kann die Schnittstelle schön neu auswählen. Als Krönung fährt es sich regelmäßig fest. Man muss dann USB und UART trennen und neu zusammenstecken, dann geht es vielleicht wieder.
ohne zusätzliche treiber schon. meist braucht man aber eine inf-Datei, die sagt, das bei diesem Gerät der standardtreiber benutzt werden kann.
@Stefan Helmert (Firma: dm2sh) (stefan_helmert) Wie lange ist die Lieferzeit? Das Teil ist zum Basteln da,also basteln wir!
