Hallo Ich habe hier einen Schaltungsteil, von dem bekommen ich entweder kein signal oder Spannungsimpulse. Nun möchte ich von diesem generierten Signalen ein Digitales signal erzeugen, sprich wenn ich 0V erhalte, soll auch ein Low rauskommen und wenn ich die Spannungsimpulse bekomme, soll während dieser Dauer ein high rauskommen. Problem ist, dass die Spannungsimpulse keine definierte länge haben, das heisst, es sind nicht alle gleich lang und somit fällt leider die Möglichkeit eines Monostables weg. Hoffe ihr habt irgendwelche ideen. Grüsse Steffen
Hmm, warum fällt das Monoflop (retriggerbares) weg? Du musst doch einen Zeitraum festlegen, um festzustellen ob Impulse kommen oder nicht, und sobald in diesem Zeitraum keine Impulse mehr kommen gibts Du Low aus ==> Monoflop Gruss Andreas
>Problem ist, dass die Spannungsimpulse keine definierte länge haben, das >heisst, es sind nicht alle gleich lang und somit fällt leider die >Möglichkeit eines Monostables weg. WAS? Wenn die Frequenz Deiner Pulse bekannt ist, läßt sich damit leicht die Zeitkonstante eines retriggerbaren Monoflops errechnen, womit Du direkt Deine Lösung hast.
Hallo Steffen, deine Beschreibung ist mir zu ungenau. Woran erkennst du, ob ein Spannungsimpuls noch ein Teil der vorherigen Gruppe ist oder schon der Beginn der nächsten? Pausendauer? Ist es notwendig, dass das Signal nach dem letzten Impuls einer Gruppe sofort auf low geht oder darf es noch eine Zeitlang auf high bleiben? Wenn ja, müsstest du eigentlich mit einem retriggerbaren Monoflop hinkommen. Wenn nicht, hast du wahrscheinlich ein Problem. Dann müsste deine Schaltung nämlich ohne zusätzliche Informationen schon im Voraus wissen, ob noch ein Impuls der aktuellen Gruppe kommen wird. Gibt es Kristallkugeln mit digitaler Schnittstelle? :D Gruß, DetlevT
Wir haben damals in der Lehre immer Vorahnungs-Dioden verbaut
Das war aber schon recht fortschrittlich! Respekt!
Wir hatten leider nur Rate-Widerstände. Das Problem an den Dingern war,
dass sie recht launisch waren und oft rumgezickt haben.
Hallo Steffen, - wie groß sind deine Impulse (Spannung) - wie ist die Impulsdauer (von... bis ...) - wie ist der Abstand zwischen den Impulsen - wie belastbar ist die Quelle - digitales Signal: 5V oder andere Spannung möchtest Du? a) ein high wenn mehrere Impulse kommen, und low wenn keine Impulse kommen oder b) high nur während der Impulsdauer eines Impulses Gruß John
> Wir hatten leider nur Rate-Widerstände. Das Problem an den Dingern war, > dass sie recht launisch waren und oft rumgezickt haben. Hättet ihr die stehende Ausführung verwendet, wäre das nicht passiert. ;)
