hab eine hauptplatine aus einem pc monitor und ich wollte wissen ob man die einfachso an 230v schließen kann oder muss man die erst umbauen weil die röhre fehlt
Problem wird die Zeilengeschichte werden. Das Hochspannungskabel so rumhängenlassen geht nicht. Zeilenendstufe totlegen könnte auch kontraproduktiv werden, da manche Modelle gewisse Impulse daraus nutzen für die Abschaltung im Fehlerfall. Je älter das Monitormodell, um so mehr Chance auf Erfolg in dieser Richtung. Also versuche, Schaltungsunterlagen zu finden um solche Sachen abzuklären.
Die Ablenkspule ohne Ersatz abklemmen ist keine gute Idee. Entweder legt das alles still da der Stromfluss überwacht wird, oder die Horizontalendstufe verabschiedet sich. Einige Monitore überwachen sogar den Strom durch die Bildröhre. Wenn hier kein Mindeststrom fließt, wird auch wieder abgeschaltet.
ich hab es ausprobiert abe es hat sich angehört als ob ein relai mit 2 hz klappert
Relais zieht an (von Standby auf full on) - Monitor will angehen - Fehler festgestellt - Relais fällt ab. Das wiederholt sich dann einfach laufend. Also schlechte Karten, egal wofür Du das auch brauchst.
kommt nicht vom relai songern in der nähe vom zeilentrafo und die blitze haben die selbe frequenz wie das gerausch
Lass mich raten: Du möchtest den Monitor als Hochspannungsquelle missbrauchen? Vermutlich setzt die Strahlstrombegrenzung oder sonst eine Abschaltung ein, die den Überstrom erkennt.
ich wollte es auch mit einer einfachen schaltung aus dem internet probieren krig aber kein taschengeld deswegen hab ich nie die teile die ich brauche
