Ich möchte einen MN5010HS GPS Empfänger, welcher einen 1.8V UART hat an einem Mikrocontroller mit 3.3V betreiben. Ich habe eine Lösungsvariante gefunden, bei welcher der TX mittels eines Mosfet BSS138 auf die 3,3V gebracht wird. Der RX wird mit einer Diode BAS16 auf 1.8V verringert. Ist diese Schaltung verlässlich? Könnte ich auch für RX einen Spannungsteiler mit Widerständen machen? Oder gibt es einen MAX.... für dies, habe nach langem suchen nichts gefunden.
Der von Hans vorgeschlagene IC währe genau das Richtige, ist aber schwierig zu bekommen. Setze nun den SN74AVC1T45 SINGLE-BIT DUAL-SUPPLY BUS TRANSCEIVER WITH CONFIGURABLE VOLTAGE TRANSLATION AND 3-STATE OUTPUTS ein. Und zwar verwende ich eine für TX und einen für RX. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74avc1t45.pdf Hat jemand erfahrung damit, funktioniert dies? Heleon
