Entprellung im Drehgeber-Beispiel
OP #1466446
ich krabble die VHDL-Lernkurve und sehe mir
http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber#Beispielcode_in_VHDL
an, da steht:
-- Abtastung und Verzoegerung der Quadratursignale
process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    a_in  <= A;
    a_old <= a_in;
    b_in  <= B;
    b_old <= b_in;
  end if;
end process;
wenn das sequentiell abläuft, dann ist a_old immer gleich a_in (b_in und
b_old detto), was die Entprellung funktionslos macht (?)
sollte es nicht heissen:
process(clk)
begin
    a_old <= a_in;
    a_in  <= A;
    b_old <= b_in;
    b_in  <= B;
  end if;
end process;
-Michael
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1466613
Offenbar kommend aus der Software-Ecke ;-)
Ein paar kleine Worte zu Andreas kompakter Zusammenfassung:
Bei Signalen gibt es im Prozess ein vorher und nachher. Vorher ist
alles rechts vom Zuweisungspfeil, nachher das Signal links davon.
Wäahrend des Prozesses behalten alle Signale den Wert von vorher. Am
Ende des Prozesses (oder beim nächsten wait) werden die berechneten
Werte zugewiesen.
Sieh dir diesen Code an:
process(clk)
begin
-- nachher   |  vorher
      a_in  <= B and A;
      b_in  <= B or A;
      a_old <= a_in;
      b_old <= b_in;
      b_in  <= B;
      a_in  <= A;
  end if;
end process;  --- erst hier erfolgt die Zuweisung
Auch mit diesem Code wird die Entprellung problemlos funktionieren, weil
a_in und b_in immer nur den Wert von A und B zugewiesen wird.
BTW:
Mit Variablen hättest du dein erwartetes sequentielles Verhalten. Aber
vor du dich jetzt vor Freude überschlägst: du wirst diverse unschöne
andere Probleme bekommen  :-(
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1466680
> dass "vorher" vor dem FF bedeutet und "nachher" hinter dem FF
Richtig, ein
beschreibt ein D-Flipflop, und die ganzen Zuweisungen "vorher"
beschreiben irgendwelche Logik und/oder Verdrahtung am FF-Eingang.
"Nachher" ist ganz einfach der FF-Ausgang.
Etwas schwieriger wirds dann schon bei einem kombinatorischen Prozess:
process(A,B)
begin
-- nachher   |  vorher
      a_in  <= B and A;
      b_in  <= B or A;
      b_in  <= B;
      a_in  <= A;
hier ist b_in = B und a_in = A.
Allerdings ist dieses Beispiel ziemlich witzlos, weil keinerlei
Verzögerung oder Speicherung modelliert wird. Dieser Prozess ist
gleichbedeutend mit diesen Concurrent-Zuweisungen:
   b_in  <= B;
   a_in  <= A;
> Vielleicht sollte man sich mal von der abstrakten Prozessebene lösen
Ich denke schon ganz automatisch "in Hardware", und deshalb war mir
schon beim Schreiben klar, war "vorher" und "nachher" ist. Aber du hast
recht, die VHDL als Sprache für die Hardwaresynthese verleitet zu
abstrakten Ansichten.
In der FPGA-Hardware gibt es (vereinfacht) nur Flipflops und LUTs
(Logik). Und nur das kann aus einer VHDL-Beschreibung synthetisiert
werden.
