So hallo zusammen, ich habe euch eine Beschreibung hoch geladen, in der erklärt wird, wie ihr euch einen Handtaster für eine DISAG Optic Score Schießanlage selber bauen könnt. Ihr spart in diesem Fall ganz grob 150€ gegenüber dem Kauf beim Hersteller. Außerdem dürfte die Beschreibung auch für alle interessant sein, die sich eine Tastatur (USB) ausschlachten und für die eigenen Zwecke umbauen wollen. MfG cheffe
Hallo Cheffe, welche Tastatur hast Du verwendet und welche Taster? Habt ihr die Original-PC`s von DISAG? Was kann man bei OpticScore noch selber machen bzw. beschaffen? Viele Grüße Markus
Anstatt USB zu verlängern würde ich die Tasteranschlüsse verlängern. Sicher funktionieren wird es wenn mit den Tastern Relais schaltet, dann reicht eine 4 adrige Telefonleitung aus, Das ist dann garantiert billiger als jede aktive USB Lösung.
Disag benötigt die Tasten ENTER, Pfeil HOCH und Pfeil RUNTER. Ich habe zunächst die billigste Tastatur gekauft (mit Linux-Kleber drauf) und los gebastelt. Das war ein Fehler. Genau diese eine billig-Tastatur hat nicht mit dem DSL-Linux von Disag funktioniert. Da fehlt wohl einfach der Treiber. Dann habe ich mehrere andere Tastaturen probiert. Die haben alle funktioniert. Logitech kann man eigentlich empfehlen. Da stimmen Preis und Qualität der Platinen. Die Verlängerung per USB-LAN-Verlängerung funktioniert problemlos. Außerdem kann man fertige LAN-Bauteile verwenden. Also Patch-Kabel, Steckdosen, Patch-Felder usw... Die Idee mit dem Klingeldraht ist auch ok, allerdings könnte es auf längere Strecken zu einem Spannungsfall kommen. Sollte man aber ggf. mal testen. Für die PCs haben wir uns die Komponenten selber besorgt, allerdings identische Teile wie der Hersteller verwendet. Gleiches Board und gleicher Prozessor. Rückblickend würde ich sagen, dass sicherlich auch (fast) jedes andere Board gehen würde. Das System ist ein Linux-Live-System (DSL), was von einem IDE-Flash geladen wird. Der Flash steckt einfach auf den freien IDE-Port des Boards. Da wir kein Risiko bezüglich Hardware-Support eingehen wollten, haben wir die etwas teureren VIA-Boards gekauft, wie sie auch bei dem Vorführgerät eingebaut waren. Selber machen kann man außerdem das komplette LAN, den Zentralrechner, die Scheibenbeleuchtung (www.Pollin.de hat schnucklig kleine Leuchtstoffröhren im Angebot!) und das RS-232-Kabel vom Messrahmen zum PC. Die Visualisierung lässt man der Einfachheit halber auf dem Zentral-PC laufen. Hier braucht man eine Grafikkarte mit zwei Ausgängen, erweitert den Desktop und legt den Beamer, bzw. die Visualisierungssoftware auf den zweiten Monitorausgang. Gruß cheffe
Hi Cheffe, danke für die ausführliche Antwort. Habt ihr nicht gleich komplette Gigabyte Thinclients gekauft? Gibts von eurer Anlage irgendwo Bilder im Netz? Welche Taster u. Gehäuse hast Du genommen? Viele Grüße Markus
