Kennt jemand eine Library oder freien Sourcecode, den er auch erfolgreich eingesetzt hat und den ich dafür verwenden kann. Die Lib von Keil ist ja nun mal etwas sehr teuer. Ich verwende allerdings Keil für das Projekt und mus auch dabei bleiben. Ich muss Messdaten auf einer SD-Card ablegen, eventuell reicht da auch FAT16, ich bin aber nicht sicher ob Windoof das noch lesen kann. Bin für jeden Tipp dankbar
Hi, es gibt eine menge im Netz, nur was auch so geht wie man es will..... Schau mal nach EFSL das haben schon mehrere eingesetzt. Aber oft haben auch die Development Kits eine brauchbare FAT16/FAT32 dabei (Atmel,ST,NXP,Silabs). Gruß Sascha
Schau dir mal den Code von Daniel Platte hier im Forum an. Ich hab den schon auf den STM32 und andere Controller portiert, funktioniert tadellos. Man braucht davon eigentlich nur die SPI Funktionen entsprechend portieren. Ich hab das ganze für den GCC Compiler gerichtet, müsstest du eben auf Keil bringen. Wenn du willst, kann ich das mmc.c hier reinstellen. Grüße gebhard
