Guten Morgen! Ich möchte gerne mit einer Konstantstromquelle Widerstände im Milliohmbereich messen. Meine Messströme sind 1mA, 10mA und 100mA. Dabei habe ich aber trotzdem noch sehr geringe Spannungen. Wie verstärke ich diese am besten? Wenig OpAmps mit hoher Verstärkung oder mehr mit wenig Verstärkung in Reihe schalten? Soll ich einen Tiefpass zwischen jede Stufe schalten? BG Andreas
Hallo, ich würde einen Chopper-Verstärker (LT1050) verwenden. Tiefpaß dann aktiv (mit passivem Vorfilter). Ich hoffe Du hast getrennte Versorgungen für Verstärker und Stromquelle, ansonsten würde ich noch einen LTC1043 als Gleichtaktunterdrückung vorschalten. http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1154,C1009,C1027,P1255 Das ganze funktioniert natürlich nur in 4-leiter Technik. bei 1 mA mußt Du natürlich dann auch schon mit beträchtlichen Fehlern durch Thermospannungen rechnen.
Wenn als Auflösung 1mOhm genügt -> 200mV Messbereich Deines DVM (wenn es 3 1/2 stellig ist) bei 0,1A. Wenn es die Konstantstromquelle und die zu messenden Widerstände erlauben, 1A - Auflösung 0,1mOhm Ist der kleinste Aufwand.
Wenn man selberbauen will, dann besser mit niederfrequentem Wechselstrom messen, z.B. 10 Hz oder so. Wechselspannung kann man viel besser verstärken und man hat auch kaum Probleme mit Thermospannungen. Statt einer wirklich konstanten Stromquelle, kann man oft einen ref. Widerstand nutzen, und dann das SPannungsverhältniss messen.
