Hi, Ich möchte ein USB Oscilloscope kaufen, worauf muss ich achten, oder hat jemand Erfahrung damit. danke
Ich kann dir ein paar Tipps geben: 1. Schau auf keinen Fall ins Wiki 2. Such auf keinen Fall im Forum Hm, mehr faellt mir spontan auch nicht mehr ein...
Preis - Leistung ist nicht so besonders. Auch die MSP/s ist nicht besonders bei günstigen Modellen. Lieber was gutes Analoges oder DSO. Wofür brauchst du es und welche Frequenzen willst du messen?
>ich brauche das um die Signale am Pins von uC zu messen.
Man Merkt richtig das du dir Gedanken über die Frequenz gemacht hast !
Such im Internet nach Soundkartenoszi...ab und zu wirst du da auch was
wackeln sehen
Also ich persönlich würde Dir da eher zu einem beliebigen gebrauchten Röhrenoszi raten, das ist billiger und die Wahrscheinlichkeit das es funktioniert ist deutlich höher, selbst bei Scheunenfunden. Ich hab noch nie ein USB Oszilloskop gefunden welches irgendwie brauchbar funktioniert. Zu aller mindest solltest du gleich einen Rechner mitkaufen, welcher nur dieses Oszilloskop bedient. Wenn Du irgendwas mit dem Rechner machst, wirst Du wieder Stunden bis Tage brauchen um das Teil zum Laufen zu bekommen. Übrigens, wahrscheinlich bist Du mit einem Logic-Analyzer besser dran. Die können nur Logikpegel, dafür aber mit hohen Frequenzen und zum Beispiel 64 Kanäle gleichzeitig.
Hör auf soviel zu reden... Also - 20 MHz -> also 10x = Abtastfrequenz - Pins am µC -> ggf Logik Analyser oder soll es eine Analogspannungsmessung sein wenn du noch mit deinem Grenzenlosen Interesse dein Budget verrätst..
># real time sampling frequency: 1.25kHz to 50MHz >#sampling frequency for Repetitive signals: 1GHz Würde schon bei 20 MHz Signalen mächtig eng werden.. man würde zumindest eine Signaländerung sehen..ob das Signal so aussieht wie es wirklich ist bezweifel ich (außer ggf wiederkehrende Signale, aber du willst an µC Ports ran)
Des weiteren ist die Bedienung der meisten PC-Oszi-Programme im vergleich zu einem 0815-Analogkübel grottig.
