Hallo, ich habe eine Frage, wegen dem ISP Anschluss beim ATMEGA8: Es gibt die Anschlüsse, MISO, MOSI, SCK, TXD und RXD. Wie ich MISO, MOSI und SCK anschließen muss, weiß ich, aber die anderen beiden haben doch auch was damit zu tun. Ich habe mir vom Tiny13 versucht abzuleiten, dass ich noch zusätzlich RXD mit MISO und TXD mit SCK verbinden muss, stimmt das überhaupt? Ich hoffe ihr wisst es!
Hallo, RXT und TXT brauchst du für ISP nicht, dass sind die Anschlüsse der seriellen Schnittstelle. Christan
RxD und TxD haben nichts mit ISP zu tun, Die sind für die USART-Schnittstelle - also RS232.
achso... Und wenn ich mein ISP-Kabel (5pol, selbstgebaut mit FRANZIS Programmer) auch als UART Übertragungskabel nutzen möchte, geht das? Beim Tiny13 gings, natürlich wars da kein UART.. Ich mach die RES - GND Verbindung immer manuell mit nem Jumper :)
Bei Franzis ist die Beschaltung etwas abweichend und ist ja für t13 gedacht, der keinen Usart hat. Lies dich etwas bei Ponyprog ein. Dort wird RESET via das Programmierinterface gemacht. Um so ein Programmierinterface zu verwenden, gibt es dann normal auch noch eine 2. DB9 Buchse für USART Verkehr. Üblicherweise geht das Programmieren via Bootloader dann über USART. Kannst eine billige Lösung bei Pollin kaufen.
mhmm, ich kann doch aber trotzdem mit dem ISP Kabel, welches mit TXD und RXD am Franzisboard verbunden ist über USART kommunizieren, oder? Ich versteh das, warum es nicht gehen sollte!
Jetzt sind wir ein wenig durcheinander. Das Kabel ist ein Standard Seriell Kabel entsprechend RS232. Bei Franzis wird dies für ISP als auch RS232 Kommunikation verwendet. Aber vergiß nicht: Bei t13 ist der Usart nicht vorhanden und es wird eine Softwareemulation verwendet. Noch dazu ohne Max 232 IC, was der übliche Standard IC für RS232 Kommunikation ist. RS232 verwendet auf der Leitung = Kabel invertierte Signale. Das wird in der Softwareemulation mitgenommen. Der PC arbeitet natürlich entsprechend dem Standard. Deshalb wird bei t13 der SW-USART mit den pins MISO und SCK realisiert, was bei z.B. mega8 nicht der Fall ist. Der hat ja eigene Anschlüsse für den USART. Um auf den Leitungsstandard zu kommen, musst du dann den MAX 232 verwenden. So, das ist alles was dazu zu sagen ist. Darum hat z.B. das Pollin Board eine Buchse für ISP und eine 2. für RS232 und gleich dahinter den MAX 232.
