Hi! Ich benötige eine Gleichrichterschaltung mit anschließender Glättung. Ich habe in Simplorer eine Schaltung entworfen mit 4 Dioden, zum Gleichrichten der Netz-Wechselspannung. Anschließend wird ein Glättungskondensator parallel geschaltet. Nun gut, jetzt habe ich eine schöne Gleichspannung. Das Problem ist jetzt aber, wenn ich nicht einen ohmschen Widerstand anschließe, sondern irgendetwas anderes (bei mir kommt anschließend ein Tiefsetzsteller), dann funktioniert das alles nicht mehr. Ich brauche also einen Gleichrichter mit Glättung, der am Ausgang sozusagen wie eine Gleichspannungsquelle funktioniert, egal was ich hinterher anschließe.... Hoffe, mir kann jemand helfen!! LG
> Simplorer
Du simulierst.
Bau einen Widerstand zusätzlich rein, als Dauaerbelastung, dann klappt
es auch mit der Simulation.
Was geht nicht? Du hast nun über 320V Gleichspannung. Wie sieht Dein "Tiefsetzsteller" aus?
Okay ich habe ewig versucht es hinzubekommen, jetzt klappt es auf einmal....das Problem lag am IGBT. Ich dachte erst, dass der Tiefsetzsteller den Glättungskondensator beeinflusst....... Ich habe jetzt eine andere Frage: Wie bekomme ich es denn hin, dass mit dem Tiefsetzsteller eine Variable Spannung aber einen konstanten Strom erzeugen kann?
Du misst über einen Shunt den Strom und regelst auf diesen. Eine variabel Spannung bei einem konstanten Strom erhälst du nur wenn die last variabel ist. U=R*I
