Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik luftentfeuchter umbau
von andy (Gast)
Hallo,ich habe hier einen Luftentfeuchter,der die Luftfeuchtigkeit misst
und an dem man über Tastendruck die Laufzeit einstellen kann.Ich möchte
ihn jetzt so umbauen,das er sofort und solange losläuft,wie er Strom
bekommt.
Die ganze Steuerung abzuklemmen ist kein problem.
Dann Stromeingang an Kommpressoranschluss und an Lüfteranschluss.
Wo ich hilfe brauche.Es gibt noch einen Temperature Trancsducer.
Was ist das und wofür wird es benötigt.
Wäre nett,wenn mir jemand das erklären könnte.
gruss
Andy
von Ben (Gast)
die dinger arbeiten im grunde mit einem etwas leistungsfähigeren
kühlschrank-kältekreislauf. die luft wird in einem wärmetauscher erst
abgekühlt und in einem zweiten gleich wieder erwärmt. beim abkühlen gibt
sie ihre feuchtigkeit ab, die aber in der regel am wärmetauscher
festfriert. daher ist der natürlich irgendwann zu. die regelung muß das
erkennen und so lange abschalten bis die vereisung abgetaut ist. dabei
entsteht dann das wasser im sammelbehälter...
würd den temperaturfühler daher nicht ausbauen, schlimmstenfalls geht
der kompressor kaputt.
von andy (Gast)
Hallo,danke für die antwort.
Dann wird das wohl nichts mit rauswerfen der kompletten Steuerung.
Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich das Tasterdrücken simulieren
kann.
Also,er einen Taster für ein und aus und eine Taster für
Moduswahl.Dieser muss 3 mal betätigt werden,modus immer weiter laufen.
Da ich das demnächst über eine Funksteckdose laufen lassen
möchte,müssten diese Tastendrücke irgendwie simuliert werden.
gruss
andy
von Ben (Gast)
hmmmmm ein kleines 5V-netzteil ist wahrscheinlich schon drin wenn das
ding so eine steuerung hat also sollte ein attiny und ein relais das
problem lösen können.
von gast (Gast)
Bei mir habe ich das mal vor langer Zeit mit einem 4017 realisiert,
davor ein 1Hz Takt Generator. Geschaltet habe ich über ein Relaiskontakt
jeweils parallel zum on/off bzw. Modus Schalter.
