mahlzeit! für ein projekt suche ich einen speziellen schiebeschalter, ähnlich diesem hier: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/?~template=pcat_product_details_document&object_guid=73136E3BABD18552E10000000A010220&master_guid=&master_typ=&no_brotkrumennavi=&ownrow=17&p_load_area=0216300&p_artikelbilder_mode=Ein&p_sortopt=PRC_ZVKS_073&page=1&p_catalog_max_results=20&cachedetail=# falls der link nicht geht: conrad Artikel-Nr.: 704717 - 62 das ist ein extrem flacher smd-schalter. mir geht es vorallem um die bauhöhe, der schalter darf (wenn man ihn auf die seite legt) nicht höher als 3mm sein, ich brauche einen ein/aus/ein, der 1A aushält. hat da irgendjemand vielleicht eine idee?
blöde frage, wieso nimmst du den nicht den von conrad, kann der den strom nicht?
Hi, bekommst Du bei Segor Electronics http://www.segor.de unter der Bezeichnung "SS 1xUM-SMD". Steht allerdings nichts über die Stromstärke. Gruß
den von conrad nehme ich nicht, da er nur 0,1A kann, und als hauptproblem nur ein ein/ein schalter ist, ich brauche aber ein/aus/ein. bei dem schalter von segor ist das genauso, oder sehe ich das falsch?
1A?? wie viel spiele soll der denn aushalten? ich würd das konzept nochmal überdenken...
kannst du das etwas genauer erläutern? mir ist nicht ganz klar was an einem konzept falsch sein soll, bei dem ein schalter 1A schaltet. Und bei 3mm bauhöhe sollte das doch auch möglich sein.
> was an einem konzept falsch sein soll, bei dem ein schalter 1A schaltet. Es ist nicht das Konzept, dass ein Schalter 1A schaltet, sondern dass es ein EIN-AUS-EIN Schalter mit 3mm Bauhöhe sein muß. Da wird die Luft schnell dünn... > ein schalter 1A schaltet. > Und bei 3mm bauhöhe sollte das doch auch möglich sein. Wenn irgendwas sollte, wäre oder könnte hilft dir das nicht wirklich weiter. Die haben etliche SMD-Umschalter, aber 1A finde ich z.B. auch dort nirgends: http://www.weltron.de/pdf/Weltron_Linecard-Diptronics.pdf > kannst du das etwas genauer erläutern? Wenn du keinen Hersteller findest, der sowas kann (1A) dann ist kein Markt dafür da. Und somit machen Andere die Umschaltung irgendwie anders ;-)
