Hallo, ich interessiere mich für Laserlichtpunkte für einfache Projektion. Leider habe ich noch NULL Ahnung zu dem Thema. Ich würde mich riesig über Aufklärung zu diesen Themen freuen: - Module; Bezugsquellen, Ansteuerung - Sicherheit; Betriebsbedingungen In meiner (naiven) Vorstellung sollte ich ein Laser haben, den ich in zwei Richtungen ablenken kann (X/Y), sowie die Helligkeit einstellen kann. MfG, Matthias
Hallo, also das Ablenken in XY-Richtung macht man i.d.R. über sog. Galvanometer bzw. "Galvo-Motoren" (google mal das nach). Quelle z.B. http://www.cambridgetechnology.com/ Die Teile sind aber enorm teuer (für meine Verhältnisse)... Das "dimmen" (Einstellen der Intensität) kann man z.B. machen, in dem man eine Scheibe, welche immer abwechselnd einen Spalt/keinen Spalt hat, in dem Strahlenweg mit hoher Geschwindigkeit rotieren lässt... Schöne Grüße, Alex
Die X, resp X/Y Ablenkeinheit nennt sich Galvo, ist ein Spulenantrieb fur Spiegel. Die machen teilweise bis 100Hz. Fuer den Punkt selbst nimmt man einen Diodenlaser, der ist modulierbar. Dazu gehoert dann noch eine asphaerische Linse.
Moin, ich mache selbst Showlasertechnik. Mal ein paar wenige Infos: Schau mal hier vorbei: www.laserfreak.net http://www.jmlaser.com/laserdisplay_deutsch/lasereffekte-home.html www.medialas.de Für den Einstieg reicht ein einfacheres Scanningset um die 500Euro. Stell dich gleich drauf ein, dass es ein sehr schönes, aber auch sehr teures Hobby ist! > Die machen teilweise bis 100Hz Scanninggeschwindigkeiten bei professionellen Geräten (CT, Link von oben) mal locker 50kpps nach ILDA-Norm (50.000 Punkte (kleine Steps, keine Vollauslenkung in einem Schritt! (ist eh tödlich)) bei 3dB Abfall. Wichtig: Die Laser sind kein Spielzeug. Laser >1mW sind in jedem Fall gefährlich, daher ist immer sichere Anwendung gefragt. Für eine Beam- oder Grafikshow brauchste schon ma mind. 50...100mW pro Farbe, das summiert sich schnell. VG aus München, /th.
Und wieviele Hz Fullpowerbandwidth (Vollausschlag) sind das ? 50k Punkte
sind etwas nichtssagend.
> Und wieviele Hz Fullpowerbandwidth (Vollausschlag) sind das ? 50k > Punkte sind etwas nichtssagend. Stimmt. Zusätzlich zur "Fullpowerbandwidth" braucht man aber noch die Amplitude des Vollausschlags (wieviel Grad Spiegeldrehung), um eine Vortstellung über die Leistungsfähigkeit des Systems zu bekommen. Alternativ zur Maximalfrequenz und Amplitude wäre auch die maximale Winkelbeschleunigung eine aussagekräftige Größe.
> Und wieviele Hz Fullpowerbandwidth (Vollausschlag) sind das ? > 50k Punkte sind etwas nichtssagend. Weiss ich nicht, hat mich auch noch nie interessiert. Im Bereich der Lasershows ist immer das ILDA Testbild 12/30k massgebend, dort sind diverse Sprünge sowie eine Grenzfrequenzmessung (Sinus, 3dB) drin, um die Scannertreiber justieren und messen zu können. Das Bild wird mit einer bestimmten Grösse gescannt, und das Ergebnis kann man dann direkt am Bild ablesen. Im ILDA Testbild ist noch weitaus mehr drin, Sachen wie Blanking / Farbverschiebung z.B. http://www.mylaserpage.de/Das_ILDA_Testbild.html VG, /th.
