Hallo zusammen, ich habe ein fertiges End-Verstärkersystem mit passenden Boxen, jedoch ist ein anderer Vorverstärker im System, der weit mehr Leistung bringt als der Originale. Dieser kommt aus einem anderen System und ist als Entwicklungsstand mit dem anderen verbunden wurden (SW-Entwicklung). Ich habe also keinen Einfluss auf die bereits vorhandene Hardware. Also ist die Endlautstärke viel zu hoch und lässt sich vom System nur minimal regeln (die ersten 2-4 der insgesamt 30 Stufen lassen sich schmerzfrei hören) und ich suche nun nach einem geeigneten Weg diese zu dämpfen. Ein einfacher Spannungsteiler wäre vielleicht eine Lösung, aber ich bin mir nicht sicher, wie ich den am besten dimensioniere, um die anfallende Last zu bewältigen (vielleicht bin ich da aber auch nur auf dem Holzweg). Aber am liebsten wäre mir eine fertige Lösung, die ich fertig kaufe und einsetzen kann. Gruß
Lege den Spannungsteiler zwischen Vor- und Endverstärker. Alles andere ist sinnfrei. Ach und ein Vorverstärker bingt eigentlich keine Leistung, sondern nur Spannungspegel (sicher auch etwas Strom ;-) ) und die sind wahrscheinlich einfach zu hoch.
@Pferdemetzger: Echt mal ein klasse Beitrag. Aber wenn du gelesen hättest, hättest du wohl auch mitbekommen, dass nur die ersten 2-4 von 30 Stufen halbwegs hörbar sind, mein Anliegen ist es also, den Bereich zu vergrößern. Bitte keine Müllbeiträge mehr.
@Travel Rec.: Danke, so in etwa dachte ich mir das. Und ja, meine Semantik ist nicht immer korrekt ;-)
> Bitte keine Müllbeiträge mehr. Fass dich mal selber am Schopf: >> Ich habe also keinen Einfluss auf die bereits vorhandene Hardware. Dann kannst du sowieso nichts mehr machen. Weshalb also die Frage... :-( Wie sieht die Verbindung zwischen Vorverstärker und Endverstärker aus? Welche Stecker hast du dort? Das ist die einzige Stelle, an der sinnvoll angesetzt werden kann. Kannst du dort den Spannungsteiler von Travel Rec. einfügen? Ich würde mal sowas vorschlagen:
1 | ___ 47k |
2 | VV Out ---|___|----o------ Endstufe In |
3 | | |
4 | - |
5 | | | |
6 | |_| 4k7 |
7 | | |
8 | GND ------------o------ GND |
Das entspricht etwa deinem Verhältnis 2..4 Stufen zu 30 Stufen
Ok, korrekt ausgedrückt wollte ich sagen, ich kann die bereits vorhandene Hardware nicht verändern, nur neue hinzufügen.
stell die Lautsprecher in den Hof, dann kansste mit dem Fensterflügel die Lautstärke im Raum einstellen.
Hallo, also wenn die Möglichkeit der Pegelanpassung am Vorverstärker nicht funktioniert, gibt es für solche Fälle im Musikhandel sog. Power Soaks oder Power Breaks. Das sind Lastwidertsände, die eine an den Verstärker angepasste Impedanz haben und bis zu 150W Leistung "verheizen" können. Es gibt ja Gitarrenverstärker, wie z.B. die alten Marshall-Tops, bei denen es kein Master-Volume gibt und die Endstufe permanent mit voller Leistung läuft. Da bei dieser Anwendung jedoch ein Übertsuern der Vor- und Endstufe erwünscht ist, lässt sich mit diesen Teilen im Studio oder im Übungsraum ohne Power Soak nur mit Gehörschutz spielen.
Appropos Müllbeiträge: Finde ich auch irgendwie sinnfrei, erst einen supertollen Verstärker zu nehmen und dann mühsam die Verstärkung wieder in den Keller zu treiben, indem man die überschüssige Leistung in Widerständen verballert. Ist ungefähr so, als ob man im Auto mit angezogener Handbremse den Berg hochfährt und sich aufregt, warum man immerzu Vollgas geben muß... ;-)
> Ist ungefähr so, als ob man im Auto mit angezogener Handbremse den Berg > hochfährt und sich aufregt, warum man immerzu Vollgas geben muß... ;-) Eher andersrum: Das Auto kann nur Vollgas und die Geschwindigkeit wird per Bremse eingestellt. > Ok, korrekt ausgedrückt wollte ich sagen, ich kann die bereits > vorhandene Hardware nicht verändern, nur neue hinzufügen. Dann kannst du ja genau diesen Spannungsregler zwischen VV und Endstufe einbauen. Die Sache ist geritzt ;-)
> Eher andersrum: Das Auto kann nur Vollgas und > die Geschwindigkeit wird per Bremse eingestellt. wieso? bei class-a endstufen ist das doch sowieso der fall. und wenns bei lautstärke stufe drei schon wehtut kann das auch an der musik liegen... ;)
Fhutdhb Ufzjjuz schrieb: > stell die Lautsprecher in den Hof, dann kansste mit dem Fensterflügel > die Lautstärke im Raum einstellen. ymmd! Naja, du musst einfach 'nichtlineare' Musik hören, dann brauchst deinen Verstärker nicht mehr übersteuern...
