Hallo! Ich habe einen 3ware 9550SXU 4LP Controler mit zwei WD500ABYS Platten auf einem ASUS M3N WS verbaut (RAID0). Will ich nun Windows XP installieren, bricht es bei der Formatierung mit der Meldung " Kabel checken bzw Terminierung an SCSI" ab. Auch wenn ich von einer 3. Platte mit WinXP starte und es versuche ist es erfolglos. ferner ruckelt die ganze Sache erheblich, bis ich den 3Ware deaktiviere. Was mach ich falsch? Habe neue Firmware für den Controller sowie neuestes Bios vom M3N WS sowie alle findbare Treiber probiert. Besten Dank schon mal Joachim
offensichtlich hat der controller schwierigkeiten mit den platten zu kommunizieren.
1.Schon akutelles XP mit SP3 ? 2.Was meint der Gerätemanager ? 3.Dann formatiere die SATA2-Platten doch zum Test mal woanders um zu prüfen ob sie überhaupt bis zur letzten Spur gesund sind.
Hallo! Erstmals Danke für die schnelle Antworten! Also! Die Platten lassen sich an einem Dawicontrol einwandfrei Formatieren. Was weiter auffällt ist, dass das tool von 3ware (3DM2) meldet: NO CONTROLLERS! Im Gerätemanager wird kein fehler angezeigt. Deaktiviere ich den Controller im Gerätemanager ist das ruckeln des Systems weg! Auch habe ich probiert eine Partition auf den RAID0 verbund zu kopieren, was auch schief ging. kopie geht bis zum abschliesen, wasw er dann jedoch verweigert. Bei den IRQ sieht es wie folgt aus: 5x PCI Standart PCI zu PCI Brücke dann meine 2 onboard RTL8168C Netzwerkadapter sowie der 3Ware controller. jedoch lässt sich über Windows keiner ändern. Auch Linux brachte mich nicht wirklich weiter. besten Dank an alle da drausen! Joachim
Ach ja! Windows XP Prof incl. SP3 Treiber aktuell von der 9.5.2-Codeset-Complete.iso, aber alle vorgänger schon getestet. Danke nochmals! Joachim
Meine Glaskugel spekuliert: Evtl. verträgt sich Board nicht mit Controller ? Schon woanders getetstet ? Funktionierende Referenzfälle gesucht ?
Hi nochmals! Also ein anders Board habe ich leider nicht. aber für tipps für ein gutes Board (AMD Phenom) wäre ich sehr dankbar. Controller kann wohl nicht tod sein, da ja alles funzt bis aufs Formatieren. Dachte schon an ein IRQ problem, da zwei LAN-Karten und vier PCI-Standard-PCI-zu-PCI-Brücken sich IRQ 16 teilen. doch lässt sich keine davon umkonfigurieren. Danke Joachim
Dann wären im dümmsten Fall z.B. auch noch die Kabel oder ein schwächliches Netzteil ? Probiere diesen Controller doch mal mit NUR einer HD.
Kabel bringen nichts! Netzteil hat 640WATT. Ereignissanzeige meldet folgendes: ChipStatus = 16107000 (PCI Abort) + RestartIO> Lost IO requests = 1 + MoreStatus = 0000C104 + ReadAENs> Failed(0) - no soft reset + PollCmd(GETAEN)> Failed: 0 msecs Hat jemand noch eine idee?
>>ChipStatus = 16107000 (PCI Abort) pci-Problem auf Board oder Steckeinheit ? siehe 3.11.09 Das wird ohne Tausch nicht einfach. http://de.wikipedia.org/wiki/PCI-Express
