Im Anhang ist ein Foto einer ESL-Elektrode. Welchen Zweck hat die gitterförmige Struktur an der linken Elektrode der Glühwendel?
Offensichtlich eine Gluehkathode einer Roehre. Das Gitter war mit Gettermaterial gefuellt.
So Jetzt-nicht schrieb: > Offensichtlich eine Gluehkathode einer Roehre. Das Gitter war mit > Gettermaterial gefuellt. Es handelt sich um die Elektrode einer Energiesparlampe (ESL). Warum sieht man keinen Niederschlag von Gettermaterial auf dem Kolben? Ist gettern in einer Gasentladungsröhre überhaupt sinnvoll?
Aha. Interessant. Kann das Material die Leuchtschicht sein, die erst in bei diesem Prozess aufgebracht wird ? Oder das zu verdampfende Material aktiviert die Leuchtschicht...
Es ist einfach die Funkenstrecke (Feinschutz) zum Ableiten der Überspannung wenn der Heizdraht durchbrennt.
Sorry, die "Funkenstrecke als Feinschutz" ist Blödsinn. Wo soll denn eine "Überspannung" herkommen und wohin soll die denn abgeleitet werden? Eine ESL hat sowieso ein Vorschaltgerät, das den Strom begrenzt. Das Netz ist das Amalgam-Reservoir für die Quecksilberfüllung. Das Netz ist mit einer geringen Menge Quecksilber benetzt, gerade so viel, damit die Lampe funktioniert. Bessere ESLs werden nicht mehr mit flüssigem Quecksilber befüllt sondern nur mehr mit Amalgam, in dem das Quecksilber gebunden ist. Dadurch lässt sich eine viel genauere Dosierung erreichen und man vermeidet zu viel unnötiges Quecksilber in der Lampe. Bei Billigschrott aus China gibt's das natürlich nicht, da wird einfach nach Augenmaß ein Tropfen Hg reingeschüttet.
Hubert schrieb: > Bei Billigschrott aus China gibt's das natürlich nicht, da wird einfach > nach Augenmaß ein Tropfen Hg reingeschüttet. Dieses Exemplar war leider auch (teurer) Billigschrott. Sie hat schon nach 1,5 Jahren den Geist aufgegeben - die Vorgängerlampe hat es über 20 Jahre durchgehalten.
