Hallo, ich habe einen Nissan Micra K11. Dieser hat leider keinen Drehzahlmesser. Kann ich aus dem Tachosignal irgendwie die Drahzahl gewinnen? hat jemand eine andere Idee wie ich mir einen Drehzahlmesser in mein Auto bauen kann? Danke.
Aus dem Tachosignal mit Sicherheit nicht, denn das gibt dir nur die Umdrehungen der Achse, nicht die des Motors. IMHO hat der Micra schon einen Drehzahlgeber, das muss irgendein Kabel sein was mit dem Cockpit nicht verwendet wird. Du kannst du den Micra auch ein Tacho mit Drehzahlmesser kaufen.
wenns ein benziner ist klemme 1 an der zündspule beim diesel klemme w an der lima. evtl ist auch die auswerdung der restwelligkeit der bordspannungsversorgung möglich aber nicht ganz einfach. nachdem der nissan ja auch nicht zu alt ist soltest ja ne obd2 schnistelle haben da haste auch die drehzahldaten drauf aber ohne E1 zulassung erlischt leider die betriebserlaubnis deines micras bei solchen bastelein... sven
Die anderen Threads zum Thema hast du dir schon mal angeschaut? http://www.mikrocontroller.net/search?query=%2Bdrehzahlmesser&forums[]=1&forums[]=19&max_age=-&sort_by_date=0
Kurbelwellensensor anzapfen. Dann mit einem LM2917 Frequenz in Spannung wandeln und auswerten. Alternativ in ein richtiges Auto investieren.
Alex G. schrieb: > Kurbelwellensensor anzapfen. Dann mit einem LM2917 Frequenz in Spannung > wandeln und auswerten. > > Alternativ in ein richtiges Auto investieren. Toller Tipp! Falls du mir was spenden möchtest, immer her damit! Kannst auch Studienunterstürtzung draufschreiben!
also am einfachsten ist es wie bereits gesagt an klemme1 der zündspule... am besten nen optokoppler benutzen auf nen mC und auf ne reihe an leds die frequenz ausgeben... sollte man allein mit den codebeispielen aus dem tutorial hinbekommen...
Hallo, ich will auch einen Drehzahlmesser in einen Micra K11 1.0 16V Bj.2000 einbauen find aber die Zündspule nicht!!!!! Wo ist den das teil bitte???????????? Danke
Hallo, hat der nicht schon 4 x Einzelspulen direkt auf den Zündkerzen? Ich würde sagen KI mit Drehzahlmesser besorgen, einbauen und fertig ist die Laube! Edit: Ich glaube den gab es nie mit Drehzahlmesser zumindest ist in der Bucht nicht einer mit einem Drehzahlmesser dabei. Gruß Rene
>Kurbelwellensensor anzapfen. Dann mit einem LM2917 Frequenz in Spannung >wandeln und auswerten. Ausgerechnet das empfindlichste Teil des Motors anzapfen. Möglichst noch eine Masseschleife über die Versorgung der Auswerteschaltung ziehen und dadurch die Zündung in Richtung "früh" verstellen. Der Drehzahlsensor ist nicht umsonst mit seiner Masse am Motorsteuergerät angeschlossen (Sternverdrahtung). >Alternativ in ein richtiges Auto investieren. Kommt nach solchen Basteleien nach einem Motorschaden automatisch.
hallo es zeigt sich immer wieder....google hilft ungemein und zu jedem thema gibt es ein forum.... http://www.nissanboard.de/artikel_nissan_49348_zusaetzlicher-Drehzahlmesser-einbauen.html gruß
