Hallo, Gibt es soetwas wie "Dummy IC´s" (wenn möglich auch als SMD), die feste Verbindungen zwischen Ein und Ausgang besitzen? z.B. folgende Verdrahtung ausweisen: 1: 7 PIN 1 -> PIN 7 2: 8 3: 9 4:10 5:11 6:12 Die Anzahl der Pinne ist egal. Wie diese Pinbelegung ist ebenfalls. Hauptsache es ist immer nur ein Pin mit dem Anderen verbunden. Ich weiß das so ein IC eigentlich quatsch ist. Bräuchte es aber trotzdem ;) Vielen Dank
Soll das einen "Nachbau" deiner Schaltung erschweren oder was soll der Unsinn?
Soetwas nennt sich dann wohl Bustreiber oder Buffer... > die feste > Verbindungen zwischen Ein und Ausgang besitzen? Ist wohl meistens so :P Wäre schlimm wenn das nicht 'fest' wäre sondern sich jedemal nach dem aktuellen Wasserstand richten würde ;)
Er will lediglich eine Verbindung von Pins in einem IC verpackt haben mehr nicht.
Gast schrieb: > Er will lediglich eine Verbindung von Pins in einem IC verpackt haben > mehr nicht. Drahtbrücken + Epoxy = LowCost ASIC ;)
vielleicht gibts ja sowas wie ein 0 Ohm smd array :D
Es gibt auch Widerstands-Netzwerke im SO-Gehäuse. Kannst ja niederohmige nehmen.
Ist das soetwas wie ein einmal programmierbarer Baustein? Sollte es so sein - gibt es hier evtl auch etwas von Atmel, bzw. was ähnlich einfach ist zu programmieren?
ich könnte mir sowas vorstellen, wenn sich die leiterbahnen kreuzen, dass man so die signalleitungen spiegelt. ansonten nimm doch 0Ohm-Widerstände
Nimm einen CPLD, das bissl VHDL zur Beschreibung ist in 5 Minuten gelernt... (Und wenns dich später mal juckt kannst damit auch was anständiges anstellen) Verrätst du uns für was das gut sein soll?
So etwas gibt es in der Tat, nimmt man zB um Fertigungstechnik zu testen, dann aber oft mit anderen Verbindungsmustern. "feste Verbindungen zwischen Ein und Ausgang" Wie soll denn bei so etwas Ein- und Ausgang definiert sein, ausser Du willst ein Diodenarray... "Soll das einen "Nachbau" deiner Schaltung erschweren oder was soll der Unsinn?" Oder etwas weit komplexer aussehen lassen als es ist. Aber da stelle ich mich auf den Standpunkt dass wir das nicht bewerten muessen solange wir es nicht wissen. Und unsinnig ist Verschleierung nicht immer.
IC Fassung. Verdrahten und in Epoxid eingiesen. Oder ein µC der ständig PIN1 pollt und das Signal an PIN7 wieder ausgibt ;-)
Das ist der falsche Ausdruck. Dummies werden z. B. von
Automatenbestückern zum Einfahren der Fertigunglinien genommen, die
izehs haben keine inneren Verbindungen.
Bevor noch mehr solche Ideen mit Halbleitern kommt müsste mal bekannt werden was über diese Leitungen soll. Denn sobald es bidirektional, analog oder mit hohen Spannungen/Ströme dann kann man das vergessen.
Das ganze diehnt ein wenig zur verschleierung und zur Überbrückung auf der Platine. Hier laufen Digitale TTL Signale drüber. Frequenzen etc. lassen wir mal außen vor. Das ist hierbei nicht kritisch. Die einmal programmierbaren Bausteine hören sich gut an. Hier werd ich mich mal informieren. Vielen Dank erstmal.
Zum Verschleiern reicht eine Glaspinsel, um damit die Bestempelung abzukriegen.
lol, was soll das für eine Verschleierung sein? Da nimmt man sich nen Multimeter und abhängig von der Pinanzahl sind die Verbindungen in Sekunden bis einigen Minuten bekannt.
Aber auch nur wenn du sicher sein kannst das der IC eben 'nichts' macht...
Naja, wenn ich davon ausgehe, dass es ein IC ist, werde ich eventuell nicht auf die Idee mit dem Multimeter kommen. Denn damit kommt man bei einem IC nicht weit.
"Zum Verschleiern reicht eine Glaspinsel, um damit die Bestempelung abzukriegen." Ist aber nervig beim Ausschlachten der Baugruppe ;) Und wenn Du wirklich die Funktion verschleiern willst, ist 1:1 links:rechts doch die schlechteste Alternative, da macht ein PLD schon eher sinn....
"Das ist der falsche Ausdruck. Dummies werden z. B. von Automatenbestückern zum Einfahren der Fertigunglinien genommen, die izehs haben keine inneren Verbindungen." Da gibt es auch welche die zB jeweils benachbarte Pins verbinden. Auf der Testplatine verbindet man dann jeweils zwischen den Paaren. Und kann dann einfach mit einem Widerstandsmesser sehen ob irgendwo nicht geloetet worden ist.
Eine Negation der Negation mit 2 Negatoren ? _=_ > _=_
