Hi Leute, In sachen Programmierung habe ich eigentlich fast keine ahnung. Allerdings brauch ich recht dringend einen Code, mit dem ich einen Text auf einem 2x16 LCD Display ausgeben lassen kann. Könnt ihr mir da helfen? Vielen Dank schonmal =)
Verschoben durch User
nein, da kann dir niemand helfen
edit:
vielleicht doch:
1 | write2display("Ich soll Fragen nur im richtigem Forum stellen"); |
auf irgendeinem Controller/Rechner mit irgendeinem Display in irgendeiner Programmiersprache geht das bestimmt...
wenn du mir die frage denn auch im richtigen forum beantwortest? dachte codesammlung wäre das passende dafür.
Hi Micha Hier im Forum stehen genug Beispiele. Da du aber keine Ahnung vom Programmieren hast, wird das sehr schwierig. Du hast auch nichts darüber gesagt, auf welchem System mit welchem Display du das machen willst. Hier mal ein BASCOM-Beispiel für einen ATMega32 Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Portb.0 , Rs = Portb.2 Initlcd Cls Cursor Off Locate 1 , 1 Lcd "Hallo Welt " Locate 2 , 1 Lcd "Deutsche Version" Lies zuerst mal im Forum nach, dann melde dich noch einmal.
Micha schrieb: > wenn du mir die frage denn auch im richtigen forum beantwortest? da du immer noch ein Geheimnis daraus machst, mit welcher Sprache für welches Display auf welchem System..nein. Für viele Sprachen und Controller gibt es auch fertige Librarys im Netz... > dachte codesammlung wäre das passende dafür. und warum lautet dann der Untertitel "Wenn ihr eigene Programme oder Anleitungen geschrieben habt könnt ihr sie hier posten. Fragen werden gelöscht!" ?
Also. Der Sinn den ich mit dieser Ansteuerung bezwecken will ist, dass sobald das Display mit seinen 5V Vcc versorgt wird, ein Text erscheint. 2 Zeilen. Zeile 1: Testsystem Zeile 2: 2009 Und das ganze 5 Sekunden. Sozusagen soll es eine Art Bildschirmschoner werden. Was danach passiert, ist dann nicht mehr mein Problem. Benutzt wird für das ganze ein PIC18F2420. Das Display ist an Port B angeschlossen. Das sind die Informationen die ich dazu habe...mehr leider nicht.
das ist immernoch zu wenig informationen ... 4bit 8bit modus? steuerleitungen? erst jetz würde das LCD halbwegs laufen .. da du aber keine ahnung vom programmieren hast ... glaube ich kaum das du selbst mit einer ferigen lib klarkommst weil du nichtmal wüsstest wo du was ändern must DAS es geht ansonst gibts viele libs die das ermöglichen frage ist eben nur dein Prof/lehrer dir das so abnimmt ^^
