Hallo ich möchte mir eine 16*16 RGB Led Matrix bauen. Für die Ansteuerung der Leds würde ich gerne mehrere LED Treiber mit seriellem Eingang verwenden. Ein Passendes IC wäre der MBI5168 der auch im Rainbowduino verwendet wird. Leider scheint es in Deutschland keinen Händler zu geben der dieses IC auch an Privatpersonen verkauft. Habt ihr irgendwelche Tips wo ich dieses IC beziehen könnte? Natürlich bin ich auch für Alternativen offen. Wenn jemand ein anderes IC kennt das diesen Zweck erfüllt, lasst es mich wissen. Das IC sollte aus Platzgründen möglichst im SMD Format sein und sollte pro Kanal 10mA konstanten Strom liefern können, idealerweise einstellbar durch externen Widerstand um die Farben anzupassen. Vielen Dank J.B.
> idealerweise einstellbar durch externen Widerstand > um die Farben anzupassen. Du hast das Datenblatt http://www.mblock.com.tw/en_download_file/datasheet/MBI5168%20Datasheet%20VA.02-English.pdf falsch gelesen "gives users flexibilitiy in controlling the light intensity of LEDs" bedeutet: Wenn sie unterschiedlich hell sind, hast du verschissen und musst damit leben. Denn einzeln einstellbar sind die Ströme der LEDs nicht, und auch nicht anpassbar, nicht mal mit zusätzlichen externen Widerständen. Nimm einen 74HC595, der ist nicht nur billiger, sondern bei ihm hat man auch pro PED einen eigenen Widerstand, so kannst du machen, was du eventuell machen musst, nämlich unterschiedliche helle LEDs durch Kokkektur ihres Vorwiderstandes gleich hell bekommen. Ansonsten gibt es viele Möglichkeiten, eine 16 x 16 LED Display aufzubauen http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.2 TLC5921 gibt's bei Farnell.
erst mal danke für deine Antwort Sorry wenn ich mich etwas falsch ausgedrückt habe aber ich möchte nicht die helligkeit jeder einzelnen led durch den widerstand bestimmen sondern, da ja für jede farbe ein eigener treiber werwendet werden soll, eben die farben untereinander abgleichen so dass ich wenn alle faben angesteuert werden auch ein eindeutiges weiß habe. daher ein widerstand pro treiber um den strom durch je 8 leds zu bestimmen. der 74hc595 entspricht nicht genau dem was ich möchte. die vorwiderstände der einzelnen leds wollte ich ja gerade durch verwendung eines LED treibers umgehen. wie gesagt mit dem MBI5168 wär ich absulut glücklich... eine Alternative die ich noch gefunden habe wäre der TLC5916. Der ist aber auch nicht leichter zu bekommen. Nur bei Digi-key und das ist mir die 18 Euro versand auch nicht wert. TLC5921 kann ich für mein vorhaben auch nicht gebrauchen. der hat glaub ich etwas zu viele kanäle (sry datenblatt nur überflogen) ich möchte die 16x16 matrix in vier 8x8 teile aufteilen und jeden einzeln steuern --> sinn: die 8x8 module variabel zusammenbauen verschickt Farnell nicht nur an Firmenkunden?
hi schau dich mal bei www.mouser.com um....da ist das bestellen auch einfacher. gruß
danke, Gast. Auf der von dir genannten seite gibt es sehr viele interessante Treiber ICs ich werde mich noch ein wenig umsehen... bis jetzt gefällt mir der TLC5916IPW recht gut. Leider sind auch hier Versandkosten von 20€ angegeben.
