Hallo zusammen, ich möchte gerne einen RS-232 auf RS-485 Schnittstellenwandler bauen und wollte mich an folgender Schaltung orientieren: Beitrag "Re: RS232 -> RS485" Mein Problem ist jedoch, dass ich an der RS-232 Schnittstelle nur die Pins RxD, TxD und GND zur Verfügung habe (also kein RTS, Request to send). Für den LTC485 wird jedoch der RTS-Pin für den Pin DE (Driver output enable) verwendet, um zu signalisieren, dass Daten gesendet werden sollen. Wie kann ich dieses Problem lösen? Viele Grüße Christopher
Datenblatt lesen und entsprechenden Pin nach Datenblatt entweder nach GND oder V+ ziehen.
Laut dem Datenblatt muss ich DE (Driver output enable) auf high setzen, um Daten senden zu können. Beim Empfangen sollte jedoch DE auf low liegen, wenn ich das Datenblatt richtig interpretiere - oder irre ich mich da? http://www.b-kainka.de/Daten/Mikros/LTC485.pdf auf Seite 5 Kann ich Daten empfangen, auch wenn DE immer auf high (VCC) liegt?
