Forum: FPGA, VHDL & Co. Spartan 3E Starter Board USB Probleme
von Anguel S. (anguel)
Hallo Leute,
habe heute mein Digilent Spartan 3E Starter Board bekommen und unter Win
XP angeschlossen. Hab zuerst ein normales USB Kabel verwendet. Da kam
nach einigen Sekunden eine Fehlermeldung: Unbekanntes Gerät und als VID
und PID wurde 0 angezeigt. Und das passierte an 2 verschiedenen Rechnern
mit 2 verschiedenen USB Kabeln. Dann habe ich das beigelegte Digilent
Kabel (auch normales USB Kabel eigentlich) angeschlossen und es ging
plötzlich. Nach Installation der Treiber lief das Board plötzlich mit
allen 3 USB Kabeln. Zufall???
Nun habe ich das Problem, dass Win XP SP3 meldet: "Gerät kann eine
höhere Leistung erzielen, wenn es an einen Hochgeschwindigkeits USB
2.0-Anschluß angeschlossen wird". Mein Notebook hat einen aktuellen
Intel USB 2.0 Kontroller, also auf jeden Fall USB 2.0. Komischerweise
erscheint die Geschwindigkeits-Meldung nicht, wenn ich das Board an
meinen externen USB 2.0 Hub anschließe...
Alle Ideen und Tipps sind willkommen!
Grüße,
Anguel
Update: Das Board macht wieder Probleme: Unbekanntes USB Gerät. Habe es
an mehreren Rechnern mit unterschiedl. USB Kabeln getestet und es wird
nur sehr selten richtig erkannt :( Das Kabel sitzt nicht in der USB
Buchse richtig bzw. wackelt die Buchse etwas. Werde es heute an Trenz
Elektronik zurückschicken und hoffen, dass es umgetauscht wird.
von Andi (chefdesigner)
Treiber installieren.
Problem war wie erwartet die USB Buchse. Trenz Electronic hat eine neue
angelötet und das Board soll wieder laufen. Kommt in den nächsten Tagen
zurück. War aber nicht grade ein gutes Start für ein erstes FPGA Board
Hallo!
Habe wieder Probleme mit dem Board :( Das Board wird über USB mal
erkannt, mal nicht. Das hat wohl irgendwie mit dem onboard POWER ON/OFF
Schalter zu tun, den ich benutze, da bequemer als Netzteil
herausziehen/einstecken. Wenn der Onboard-Schalter länger in der OFF
Stellung war, wird USB bei Schalter ON nicht erkannt. Ist dieser
Onboard-Schalter zum Ein-/Ausschalten des Boards vorgesehen, oder etwa
nicht? Wenn ich das Netzteil herausziehe und wieder einstecke, wird USB
wohl erkannt.
Danke für jede Hilfe!
Grüße,
Anguel
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
Anguel S. schrieb:
> Hallo!
> wohl erkannt.
> Grüße,
> Anguel
Guck dir den schaltplan an, die externe 5V liegt ständig an den eingangs
elkos (C64,C65, C54, C55, C57, C58, C62) - die spannung wird
eingeschaltet in dem EN/RUN ans Vin umgeschaltet wird.
Die 3.3V für den FX2 (der für USB zuständig ist) und die 2.5V für den
USB CPLD kommen vom selben chip - TPS75003. Also entweder hat der
TPS75003 ne macke, die eingangselkos sind "hin", oder aber dein netzteil
ist hin (und "pumpt" die eingangselkos auf mehr als 6.5V - dann spinnt
der TPS75003 und geht irgendwan kaputt).
Mess die netzteil spannung ohne last, mit "sofort" last, und mit "last"
im sinne länger aus aber angeschlossen ans board, oder noch besser mit
einen osziloskop.
Danke! Wir testen das Netzteil und schicken sonst das Board nochmal an
Trenz zurück. Die waren der Meinung, dass man das Board nicht alleine
über den POWER ON/OFF Schalter auf dem Board ein-/ausschalten sollte,
weil so nur ein Teil des Boards versorgt werde und man solle immer das
Netzteil einstecken/herausziehen, damit USB richtig erkannt wird.
> einen osziloskop.
Wir haben das Netzteil getestet und es scheint in Ordnung zu sein. Kann
jemand definitiv bestätigen, dass das Spartan 3E Starter Board per USB
ordnungsgemäß erkannt wird, wenn man das Board nur mit dem POWER ON/OFF
schalter ein- und ausschaltet wird und das Netzteil dabei angeschlossen
läßt?
> läßt?
ja natürlich funktioniert es
Vielen Dank für die Hilfe. Das Board geht heute an Trenz Elektronik
zurück.
