Hi Leute, Ich habe GTA gespielt und nach einer halben stunde war der laptop so heißt das er einfacha ausgegangen ist,ein freund meinte das es eigendlich nicht so sein sollte,wisst ihr villeicht wo das Problem liegt,und ja bevor ich es vergesse ich benutze sogar ein kühlerpat.Und der laptop stürtzt trotzdem ab. mein laptop: Intel Pentium Dualcore-Notebookprozessor T3400 (2,16GHZ) 250 GB Festplatte 3072 MB DDR2 SDRAM Windows Vista Home Premium 32BIT Ink.Webcam Nvidia Geforce 9200 GE mit 256 MB Grafikspeicher W-lan 11b/g WLAN-Funktionalität 6-Zellen-Lithium-lonen-Akku
Weniger spielen und mal mehr in der Schule aufpassen, passt hier auch.
ich würde, wenn der laptop die luft von der untereseite ansaugt, ihn höher stellen, sodass er auf der display seite höher steht als bei der touchpad seite. wenn das nicht so is (luft von unterseite ansaugen), dann würde ich die wärmepads von der gpu und cpu entfernen und durch wärmeleitpaste ersetzen. diese beiden schritte hat mir mal bei einem laptop aus dem jahr 2000 geholfen. er ging immer nach einer minute aus, da er zu heiß wurde. dann habe ich die beiden schritte gemacht und dann ging er nciht mehr wegen überhitzung aus. was auch hilft ist den lüfter zu reinigen. aber denke mal soviel staub hat sich noch nicht angesammelt
wenn alt dann dreck raus....... wenn neu besser ganz schnell zurück zum hersteller mit dem dreck und lass das basteln sonst garantie weg
Das hatte ich auch mal bei meinem Leppi bei ihm waren die Schlitze vom Kühler mit staub usw. zugesetzt.
Hatte ich auch schon lag an einem verdreckten Lüfter. Wahlweise kann man auch Notebook Hardware Control installieren und die CPU m Spielbetrieb nur mit 90% Leistung laufen lassen hilft manchmal auch schon viel.
Hatte auch bei 3D Anwendungen Probleme mit dem Wärmeabtransport, lag an zuviel Staub in den Wärmetauschern, das kommt einfach nach einer gewissen Zeit je nach Konstruktion. Entweder selber kräftig durchpusten, aber bitte ohne feuchten Anteil, oder mittels Druckluft. Bei meinem Notebook kam da nach ca. einem Jahr eine ansehnliche Staubwolke aus den Lüftungsschlitzen, die Probleme waren danach deutlich weniger bis ganz verschwunden. Habe allerdings inzwischen zusätzlich einen Notebookcooler, wenn das Teil zuhause betrieben wird, um die ganze Unterseite grossflächig zu erreichen. Falls dein Notebook allerdings nagelneu ist und Staub ausgeschlossen werden kann empfehle ich wie schon geschrieben das Gerät zu reklamieren.
Der Laptop ist neu(3monate) Ich mach das ding auf keinen Fall auf sonst ist die garantie weg,und die von real wo ich den laptop herhabe die machen das bestimmt nicht.
Sowas kommt immer mal wieder vor. Vor einigen Jahren hatte Aldi auch so ein Ding mit P4 usw. mal abgesehen davon dass es ziemlicher Unsinn ist eine P4 Desktop CPU in ein Notebook einzubauen, wurde er ebenfalls so heiß dass die CPU sich durch den internen Schutz runtergetaktet hat... so auf 486er Niveau. Der TDP des T3400 liegt auch bei immerhin 35W und dann eben noch eine Geforce 9200 die auch nicht unbedingt wenig verbraten dürfte, zumindest weitaus mehr als eine Intel Onboard. Wahrscheinlich ist der ganze Laptop auch so eine Fehlkonstruktion und ein Umtausch bringt aller Wahrscheinlichkeit nach keine Besserung. Ein Otto Normalverbraucher merkt es ja nicht beim Suften etc. aber spätestens die Spieler die alle Komponenten voll auslasen haben die A****karte
erinnert mich an die lenovo t60 mit ati karte. unreal tournament 99 hat die dinger in den thrmischen tod gejagt ..
Typischer Spielecomputer - läßt sich auch als Heizlüfter verwenden und verbrät irrsinnig viel energie. Mein speedstepprozessor P4 mit 1,6 GHz braucht 10 -15 Watt und reicht völlig zum vernünftigen Arbeiten. Was sehr heiss wird geht auch schnell kaputt...ist aber gut für unsere Konsumwirtschaft...
wobei die Kühlerpads mehr schlecht als recht sind! die Teiler blasen dir unmengen an Staub direkt auf den Lüfter auf der Unterseite deines Notebooks. Dadurch verstaubt das Notebook viel schneller, was wiederrum eine reduzierte Luftströmung verursacht - und dadurch wird dein Notebook noch wärmer! Wenn ein Notebook zu heiß wird, liegt es sehr oft daran, dass das Teil innen drin total verstaubt ist!
"Normale", billigere Laptops sind nicht dafür ausgelegt, längere Zeit unter Volllast zu laufen. Kurzzeitig mal ja, aber ne Stunde suchteln etc. sollte man vermeiden, da einfach die Kühlung nicht dafür ausreicht. Wenn das Ding dann noch auf ner "wärmestauenden" Oberfläche steht (Pappe, Teppich etc.) kommt der Hitzschlag recht bald.
Daß Spiele meist viel Rechenleistung brauchen ist bekannt. Trotzdem könnte man zur weiteren Diagnose mal ein Testprogramm wie "Sandra" laufen lassen. Evtl. ist ja zusätzlich ein ganz normaler Wärmefehler auf dem Board? Das wäre dann ein klassischer Fall für eine mühsame Reklamation.
Ich hab mein Notebook zum Entstauben nicht geöffnet, geht mit starker Puste oder Druckluft durch die vorhandenen Öffnungen...
