aloa, leider habe ich keine ahnung wie die kabel/stecker heissen, deswegen frag ich mal in die runde: es geht um die kabel, die man auf einen pin header setzen kann. ähnlich dem hier eben nur 1 polig: http://www.hardware-rogge.com/images/product_images/popup_images/11356_0.jpg oder eben die stecker, die man evtl selbst auf das passende kabel montieren kann. danke
Die Art von Stecker fällt in die Kategorie "Leiterplattensteckverbinder".
Guck mal bei CSD http://www.csd-electronics.de/ Unter "Mechanische Bauteile" -> "Steckverbinder" -> "Diverse" -> "Sonstige" da gibts das ganze als Einzelteile Gehäuse + Kontakte von 1polig aufwärts Die Zange musste mal anfragen, die ist im Shop nicht gelistet.
oops grade mal nachgesehen, die Zange gibts nun auch im Sortiment bei CSD "Crimpzange LPV/CV"
Crimpgehäuse -CV- 1 pol Nummer: 019-CVB101 Crimpkontakt -CV- Nummer: 019-CVK01 bei http://csd-electronics.de
