Hallo, wenn ich zwei verschiedene Spannungsquellen a 5V habe. Was kann ich da durch Zusammenschalten für Spannungen abgreifen? Eigentlich 10V 5V -5V 0V. Was macht es für einen Unterschied, wenn ich diese Spannungen gegen Masse bzw. massefrei entnehme?
bei Massefrei (z.B. zwei Trafowicklungen ohne Verbindung) kannst echt alle Varianten machen, wenns durch Masse verbunden sind nicht. wenn z.B. 0V-5V zweimal vorhanden aber auf gemeinsamer Masse liegt, kannst nicht 0V-5V-0V-5V machen, weilst dir sonst die ersten 5V kurzschließt. wennst getrennt hast 0V-5V und 0V'-5V' kannst 0V-5V-0V'-5V' machen, wobei das 0V' dann auf 5V angehoben wird
Wenn beide Spannungsquellen erdfrei sind, kannst du sie in Serie schalten. Als 0V (GND) definierst du einen der Pole und je nachdem wo deine Wahl hinfällt, kannst du GND - 5V - 10V -5V - GND - +5V -10V - -5V - GND abgreifen. Wenn beide Quellen sowieso an einem gemeinsamen GND hängen (wie z.B. zwei Computernetzteile), dann geht das nicht. Ich nehme an, dass du dies meintest mit deinen Begriffen "Spannungen gegen Masse bzw. massefrei entnehme"
