Hallo, für ein CT/IT Projekt an unserer Schule müssen wir eine Lärmampel bauen. Das Projekt wurde uns zugeteilt, so dass wir jetzt hier sitzen und keine Ahnung haben wir wir beginnen sollen, was wir brauchen usw... Wir haben bereits mit dem mikrocontroller programmiert. Sachen wie x/y plotter die dann verschiedene Sachen zeichnen, elektrische Garagentore, Fußgängerampeln etc... Wir hatten uns die Lärmampel so vorgestellt, dass wir 3 Leds(rot, gelb, grün) benutzen. Sie sollen ab einer bestimmten Schwelle aufleuchten. In einem anderen Beitrag in diesem Forum hab ich auch schon bereits gelesen, dass es empfehlenswert sei den gemessenen Wert für eine bestimmte Zeit zu speichern. Sonst leuchten die 3 Leds wild umher. Für uns stellt sich nun die Frage: Wie Anfangen mit dem Programmieren, auf was müssen wir achten? Welche Bauteile brauchen wir (Vorverstärker,Mikrofon...)? Und wie machen wir es, dass die Signalstärke welche vom Mikrofon ausgeht erkannt wird? Ich hoffe ihr könnt uns helfen.
>Für uns stellt sich nun die Frage: Wie Anfangen mit dem Programmieren, >auf was müssen wir achten? Den 80C515 wuerde ich nicht mehr nehmen. Das ist ein uC den es schon ein paar Jahre nicht mehr gibt. Nimm lieber einen uC aus der AVR Serie. Da hast du auch mehr Rechenleistung. >Welche Bauteile brauchen wir (Vorverstärker,Mikrofon...)? Du brauchst Mikrofon , Vorverstaerker um auf dem Pegel vom ADC zu kommen. >Und wie machen wir es, dass die Signalstärke welche vom Mikrofon ausgeht >erkannt wird? Es gibt da mehrere Moeglichkeiten. 1. Mikro -> Verstaerker -> Gleichrichter -> ADC -> uC -> Ampel 2. Mikro -> Verstaerker -> ADC -uC -> Ampel bei der 2. Moeglichkeit kannst du in Software den Effektivwert des Laermes berechnen und ausgeben lassen. Auch koenntes du in der Software noch Bewertungsfilter einbauen. Normalerweise sind in Laermpegelmessgeraeten Bewertungsfilter eingebaut um den Frequenzgang des Gehoeres mit einzubeziehen. >Wir hatten uns die Lärmampel so vorgestellt, dass wir 3 Leds(rot, gelb, >grün) benutzen. Sie sollen ab einer bestimmten Schwelle aufleuchten. Das ist der einfachste Teil deiner Aufgabe. Wenn du den Messwert mit dem ADC gemessen hast brauchst du blos diesen Wert gegen die 3 Pegel zu vergleichen und dann die Ampel anzusteuern. Gruss Helmi
Macht mal eine Internetrecherche mit den Stichworten ADC mikrocontroller und mikrofon Ein Treffer wird die Seite http://www.elo-web.de/elo/mikrocontroller-und-programmierung/avr-anwendungen/dtmf-decoder sein. Rechts unten sieht man dort eine mögliche Grundschaltung mit einem zweipoligen Elektretmikrofon (http://de.wikipedia.org/wiki/Elektretmikrofon) In der Folgeschaltung wird zunächst die Mikrofonversorgungsspannung substrahiert und dann dem verbliebenen Wechselspannungssignal eine Gleichspannung von 2.5V aufaddiert, um es kompatibel zum ADC-Eingang zu machen. Vielleicht reicht die Empfindlichkeit bereits für euren Zweck. Wenn nicht, kann man immer noch einen Vorverstärker suchen.
vielen dank. das hilft uns schon mal enorm weiter. den 80c515 müssen wir benutzen, da dieser von unserer Schule vorgegeben wird und unsere Schule auch keine anderen besitzt. Unser lehrer meinte schon dass diese Dinger schon arg veraltet sind und man sie wohl nirgends mehr herbekommt. Aber sie würden wohl ausreichend sein für unsere Zwecke...
Und wenn ihr den Lehrer verblüffen wollt baut ihr eine zweite nur mit einem TL074 ohne uC. Dann vergleicht ihr die Bauelementezahl ;) Gruß Achim
Hallo noob91, melde dich doch mal unter markus.kroh@infineon.com, dann kann ich eure Schule auch mit neueren µC´s ausstatten. Grüße Markus
