Hallo Zusammen, weis jemannd ob ich bei einem ATTin24 die Port-Pins PB0 (XTal1) oder PB1 (XTal2) auch als Normale GPIO verwenden kann. Ich werwende den internen Ozsillator und habe diese beiden Pins noch frei. Bis jetzt habe ich in meinen Jugendlichen Leichtsinn diese Pins immer nur für den externen Quaz oder Ozsillator eingesetzt, alle anderen Prot-Pins sind bei meinem Neuen Projekt aber schon belegt und ich benötigte noch einen Output möchte aber nicht auf einen anderen µC wechseln. Wenn es geht hat das Auswirkungen auf die Qualität des internen Taktes? Danke für die Hilfe Dieter
die dinger würden nicht pb0 und pb1 heißen, wenn sie nicht zum Port B gehören würden und damit auch über diesen ansprechbar sind. nene - leute gibts - und fragen stellen die
> Wenn es geht
Ja, es geht.
Aus dem DB:
1 | Port B (PB3...PB0) |
2 | Port B is a 4-bit bi-directional I/O port |
3 | with internal pull-up resistors (selected for each bit). |
Nein, der bleibt gleich schlecht ;-)
@Vlad Tepesch entschuldige bitte das ich deine Zeit mit meiner Lapidaren frage verschwendet habe. @Lothar Miller vielen Dank man muss halt nur dem gefühl vertrauen, oder doch nochmals nachfragen :-) --> Das schlechte Reicht mir Gruß und Danke Dieter
