Hallo Nur ne Frage zur Unwissenheit. Ich habe das mit den verschiedenen Speichern noch nicht ganz gefressen. Arbeite mit AT89S52 Wenn ich in der Int.Rotine mit @R0 auf die Speicherzelle #10 zugreife, ist das auch die gleiche wenn ich in der Timer0 Rotine mit MOV A,10 ?? Danke
Schau Dir nochmal das Datenblatt (bzw. Users Guide) an. Von 00h .. 7Fh ist der SRAM direkt und indirekt zugreifbar. Von 80h sind direkt nur die SFRs zugreifbar. Indirekt sind da weitere 128 Byte SRAM, allerdings nur bei den Typen mit >128 Byte SRAM. Der Bereich 00h .. 1Fh ist zusätzlich mit den 4 Registerbänken überlagert, ist nützlich für bestimmte Befehle, die nicht mit Registern gehen, aber direkt. Z.B. "XRL 0, #0FF" dreht alle Bits in R0 von Bank 0 um. Der Bereich 20h ... 2Fh ist mit den 128 Bit Variablen überlagert. Also z.B. "MOV 20h, #0" löscht gleichzeitig die Bits 00..07. Peter
Hallo Peter Dann greife ich mit meinen Befehlen also auf zwei verschiedene Speicher zu. Aber wenn ich das sehe ist sind die Bitvariablen und die Reg. Bänke auf dem direkten Speicher angesidelt. Wenn ich als auf indirekt umstelle dürfte ich als keine Probleme haben? Oder Gruß
