Ton auswerten mit ATmega
Gast #108926
ich habe gehört, dass man mitm ATmega-µC auch Audio-Töne auswerten
kann, die man einschleust. Ich möchte mitm PC per Klinkenkabel zum
Mikrocontroller anhand von Tönen Informationen übertragen (Ton = feste
Frequenz feste Länge). Wie ich das an den µC anzuschließen habe, weiß
ich.
Kann jemand ein Code-beispiel posten (C oder Assembler), wie man die
Frequenz (in Hz) des Tones ermittelt. Hab gehört, dass man das anhand
bestimmter Pausenlängen irgendwie auswerten kann, ist mir aber nicht
ganz klar. Wie ich gesehen habe, haben es auch andere schon
hinbekommen, wär um jeden Tipp dankbar.
Gruß Johannes
Gast #108927
Ist es immer nur ein einzelner Ton, oder ist es ein Gemisch aus mehreren
Tönen ?
Einen einzelnen Ton wandelt man am besten mit Schmitttrigger usw. in
Rechteckimpulse um, und zählt die Impulse pro Zeiteinheit (z.B. 1s) Nun
hat man die Frequenz in Hz.
Ist es ein Gemisch, wird es schwer, da man FFT usw. benötigt.
Gast #108928
Nein, es sind alles reine einzeltöne ohne gemischte sachen.
Hm ok - Schmittrigger wär ein Ansatz.
Aber ich hab schon gesehen, dass jemand einfach das ankommende
Audiosignal direkt mit einem Spannungshalbierer in den µC einschleust
ohne Schmitttrigger, also müsste es doch auch irgendwie so gehen?! Hab
ein Bild gesehen, aber leider nicht den Quellcode...
Gast #108931
Mit einem Timer + zusätzlicher Variablen einen 1Hz Takt erzeugen
Mit einem anderen Timer (Takteingang=Extern) die Impulse des Signals
zählen.
Am Ende der einen Sekunde hast du das Ergebnis.
Gast #108936
na du kannst doch einfach den komparator und die timer benutzen.
Audiosignal auf komparator, timer 16bit auf 1hz, poti auf die
gegenseite des komparators und fertig.
mit dem poti die schaltschwelle auf knapp unter die amplitude des
audiosignals einpegeln, der komparator löst nen interrupt aus, der ne
variable inkrementiert, alle 1 sekunde bei timerinterrupt die variable
auslesen und ausgeben ... fertig
