Hallo, bin ein Absolut blutiger Neueinsteiger in Sachen uC. habe hier ein STK500 vor mir liegen, AVR Studio sowie WINAVR habe ich installiert. Ich bekomme kein programm in den uC geladen. Programm was ich reinladen will wäre: .include "m16def.inc" loop: sbiw r25:r24, 1 sbci r26, 0 ldi r27, 0xFF out DDRA, r27 out PORTA, r26 rjmp loop Also was ganz simples. Jedes mal wenn ich das Programm laden will meckert AVR studio das es kein HEX file ist. Wie kann ich denn eine HEX Datei erzeugen? Bedanke mich schon mal ;-)
Du musst das noch assemblieren. Ich habe kein AVRStudio hier installiert, guck mal in der Menu-Leiste, da sollte das zu finden sein. Ich meine der Menu Punkt heisst "Build". Grüsse, René
Also wenn ich F7 drücke passiert nix :-( Muss ch im AVR Studio erst noch Einstellungen vornehmen damit das mit dem Assemblieren funktioniert? Oben in der Menüleiste gibts den punkt BUILD aber dahinter sind keine weiteren Funktionen aufgeführt.
Hi Am besten du erzählst erst mal, was du bis jetzt gemacht hast. MfG Spess
im AVR-Stuido musst du Build wählen dann kommt unten eine Statusmeldung ob alles funktioniert hat, wenn ja wird im Verzeichniss deines Projektes ein Hex File erzeugt das kannst du dan auf den µC schreiben wenn du mit dem STK500 verbunden bist, wenn du Build and Run wählst kannst du direkt dein Programm direkt programieren musst also nicht im entsprechenden Feld das HEX File auswählen.
Bin schon ein bisschen weiter gekommen also ein HEX. File habe ich schon erfolgreich erzeugen können. Wenn cih Build and Run wähle kommt folgende fehlermeldung : AVR Simulator: ATmega16U2 is not supported. Check Part XML file and report this error to avr@atmel.com AVR Simulator: IO Module: TIMER1 (AvrMasterTimer.MasterTimer) not supported AVR Simulator: ATmega16U2 Configured OK Loaded objectfile: C:\Dokumente und Einstellungen\*********\Eigene Dateien\TEST2\TEST2.obj Andere Frage ist das oben genannte Programm überhaupt funktionsfähig? Auf dem Verwendeten uC steht ATMEGA 162V8PU drauf in der Device Selection finde ich den Typ aber nicht gelistet woran kann das liegen?
Hi
'Build and Run' startet den Simulator. Und davon gibt es zwei.
MfG Spess
Soo nachdem in den letzten 2 Tagen ich nix zum laufen gebracht habe heute ein kleiner erfolg, habe es geschafft mir aus mehreren programmen ein "eigenes" zusammen zu basteln. Jetzt gehts ans C-Programmieren lernen ;-)
