Ich suche eine säurefeste Wanne für 1-2 12V-Batterien, da ich plane diese an einem Ort aufzustellen wo es gar nicht gut ist wenn die Säure ausläuft. Kennt jemand Hersteller? Anbieter? etc.?
Du könntest diese Schalen nutzen, die für die Entwicklung von Photopapier in Dunkelkammern verwendet werden (oder eher wurden). Die gibt es in verschiedensten Größen z.B. hier: http://www.fotoimpex.de/shop/fotolabor/fotoschalen/ Hängt natürlich von der Größe der 12V-Batterien ab. Autobatterie?
Rufus t. Firefly schrieb: > http://www.fotoimpex.de/shop/fotolabor/fotoschalen/ > > Hängt natürlich von der Größe der 12V-Batterien ab. > > Autobatterie? Genauso wars gedacht, eher 2 davon. Bei der Artikelbeschreibung steht nur "Chemikalienbeständig", klingt nicht ganz nach "Säurebeständig". Weiß jetzt aber nicht was man bei der analogen Fotoentwicklung so für Sachen braucht :-)
Ein Polypropylen/Polyaethylen Kiste ausm Baumarkt. Die Farben sind gruen, oder grau oder so. Eigentlich geht jede plastikkiste ausm Baumarkt.
Reinhard S. schrieb: > Bei der Artikelbeschreibung steht nur "Chemikalienbeständig", > klingt nicht ganz nach "Säurebeständig". Das bisschen dürre Schwefelsäure halten sie problemlos aus. Diese Schalen sind in der Regel aus tiefgezogenem PVC. Aber wie hacky schon schrieb, jedes x-beliebige Polyethylengefäß tut's auch. Das wäre sogar gegen konzentrierte Schwefelsäure beständig (da wäre ich mir bei PVC aus'm Hut nicht ganz sicher). Aber die Akkusäure ist von konzentrierter Schwefelsäure meilenweit entfernt. Kritischer sind da ggf. solche Parameter wie Schlagzähigkeit bei Kälte. Die meisten Polymere werden bei Kälte sehr spröde. Wenn das für dich ein Thema ist, müsste meiner Meinung nach Polystyren noch am ehesten brauchbar sein.
Jörg Wunsch schrieb: > Kritischer sind da ggf. solche Parameter wie Schlagzähigkeit bei > Kälte. Die meisten Polymere werden bei Kälte sehr spröde. Wenn > das für dich ein Thema ist, müsste meiner Meinung nach Polystyren > noch am ehesten brauchbar sein. Kälte ist auch ein Thema, Isolierung ist nicht vorhanden -> Innentemp. ist mindestens identisch mit Außentemp, im Sommer auch höher. Und im Winter könnens Nachts schonmal -20°C werden. Wobei ich aber mal davon ausgehen das niemand gegen die Gefäße schlagen wird.
Eine Alternative könnten Schalen für das Ätzen von Platinen sein, wie z.B. Conrad 530123.
Rufus t. Firefly schrieb: > Eine Alternative könnten Schalen für das Ätzen von Platinen sein, wie > z.B. Conrad 530123. In der Tat eine Alternative. Danke :) Leider nicht auch bei Reich*lt zu haben. Bis jetzt läufts auf den Baumarkt raus :)
Eventuell passen ja http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=25375 oder http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=25269 Leider sind keine genauen Maße angegeben.
Die rechteckigen Mörtelkübel aus dem Baumarkt würde ich auch empfehlen. Billig und fast unzerstörbar. Falls sie zu hoch sein sollten, einfach in der richtigen Höhe mit der Stichsäge kürzen, fertig!
Ein Gefäss aus Glas würde Deine Anforderungen auch erfüllen. Es dürfte aber nicht was verklebtes sein wie z.B. ein Aquarium.
