Hallo, Gibt es einen MTBF-Wert für Quarze? Ich verwende den CX49GFWB (CX-49G) von Kyocera mit 20MHz bzw. mit 8MHz und kann den Wert nicht finden. Oder brauch ich mir bei diesen Bauteilen keine Sorge über Lebensdauer machen? lg
Wenn man innerhalb der spezifizierten Leistungsgrenzen bleibt, was man bei normalem Controlleranschluss ist, dann wuerd ich mir keine Sorgen machen
OK, danke für deine Antwort. BTW: Wie sieht es eigentlich mit der Langzeitstabilität von Widerständen, Induktivitäten, Dioden und Kondensatoren aus? Ändern die ihre Werte über die Lebensdauer? Im Datenblatt ist dazu nichts zu finden. lg
mußte bei einem USB stick den quarz tauschen um die daten zu sichern, mit oszi war kein takt mehr dran messbar. also kaputtgehen können die dinger durchaus.
Was Quarze nicht mögen sind starke Beschleunigungen, also z.B. ein Sturz auf einen harten Boden. Davon abgesehen sind sie nahezu unzerstörbar, solange die Ansteuerleistung nicht zu hoch ist. Hannes schrieb: > BTW: Wie sieht es eigentlich mit der Langzeitstabilität von > Widerständen, Induktivitäten, Dioden und Kondensatoren aus? Ändern die > ihre Werte über die Lebensdauer? Die Frage lässt sich kurz mit ja beantworten, da nirgends spezifiziert war wie groß die Änderungen sein dürfen. Elkos verlieren Kapazität, da sie austrocknen, Widerstände, vor allem hochohmige Kohleschichtwiderstände die an hohen Spannungen betrieben werden, neigen dazu mit der Zeit hochohmiger zu werden. Der Kern von Spulen kann mit der Zeit an Permeabilität verlieren, vor allem bei Eisenpulverkernen die zu warm werden. Bei Halbleitern kann es zu Diffusionen kommen, was die Kenndaten mehr oder weniger start wegdriften lässt. Alles Effekte die vor allem durch hohe Temperaturen ausgelöst werden.
Danke für die Infos! Aber was sind zu hohe Temperaturen! Ich habe eine Elektronik, die durchschnittlich etwa 50-60°C haben wird. Das ist unter anderem einer niederohmiger Widerstand (0,5Ohm) drauf, der mir den Ausgangsstrom bestimmt. Daher sollte dieser auch sehr genau sein. Es liegt keine Leistung an dem Widerstand, aber immer die oben erwähnte Temperatur. Kann das zu Problemen führen??
Hallo dieses Problem -keine Daten- kommt von der verwendung von 0815-Bauteilen. Man könnte auch sagen Low-cost. Schau mal nack Epson-Quatzen, oder von sonst einem "bekannten" hersteller, und du wirst Daten finden, auch wasdie Temperatur anbelangt. Gruß gerhard
Gibt es vielleicht irgendwelche Erfahrungswerte bezügliche Lebensdauer der genannten Bauteile?? lg
Ja. sicher gibt es die. Bei den Herstellern der nicht ganz billigen Teile. Fuer die ganz billigen Teile lohnt sich die spezifizierung gar nicht erst, denn es waere eine verpflichtung, die Werte einzuhalten. Weshalb sollte man sich Grenzen setzen, wenn der Kunde eh fast nichts bezahlen will ?
>Wenn man innerhalb der spezifizierten Leistungsgrenzen bleibt, was man >bei normalem Controlleranschluss ist, dann wuerd ich mir keine Sorgen >machen Sicher ? Sehr viele Quarze werden leistungsmäßig überfahren. Dazu muss man aber den HF Strom messen.
