Hallo Leute! Zwei DA-Wandler sollen Spannungen ausgeben. Diese sind mit jeweils einem Ausgangstreiber verbunden, der bis zu 3A liefern soll. Es wird auf einen bestimmten Strom hingeregelt. Ich möchte das Ganze möchtichst störsicher bauen, sodass es kein Schwingen gibt und das Rauschen auch möglichst gering ist. Eine Referenzspannungsquelle MAX6162 ist mit dem MAX5442 (DA-Wander) verbunden. Beide Bausteine werden mit einer Spannung versorgt, die zuvor von einem Ferrit gefiltert wurde. Auch der Anaologe Ground ist sehr ruhig gestellt. Nach dem MAX5442 befindet sich der LM6132AIM, der mir daraus eine bipolare Spannung erzeugt, dahinter befindet sich ein passiver Tiefpass erster Ordnung und zum Schluss der L165ST, welcher den nötigen Strom liefern soll. Dieser wird mit +12V/-12V versorgt. Meine Frage ist jetzt, wie ich nun diese einzelnen Grounds (Powerground der +/-12V, Analoggnd von REF und DA-Wandler) behandeln bzw. verbinden soll? Wenn der µProzessor einige Male schnell regelt, dann kann es mit den Strömen und den Störungen schon etwas zur Sache kommen. Diese sollten dann nicht die Referenzquelle, den DA-Wandler oder gar den Prozessor negativ beeinflussen oder sonstige gemeine Nebeneffekte zeigen ;-) Ist es sinvoll die einzelnen GNDs mit Ferriten zu verbinden? Vor Kurzem habe ich mal einen separaten GND für die REF-Quelle und einen für den DA-Wandler verwendent. Diese beiden GNDS waren miteinander am Beginn der Platine verbunden. Die GNDS verliefen dann so an die 20cm weit bis zu den Bausteinen. Die REF-Quelle lieferte mir ein tolles Rauschen, welches beendet war, als ich die beiden GNDS direkt bei den Bausteinen verband. So etwas würde ich gerne verhindern. Vielen Dank für eure Hilfe. Schöne Grüße Martin
