Hallo Zusammen in der Artikelsammlung taucht der X10 "Bus", wenn man den so nennen kann/darf, leider nicht auf. X10 scheint aber grade in den USA recht beliebt zu sein und auch bei uns in Europa (Marmitek) erhältlich zu sein. Kann mir jemand mal eine - nicht Hersteller - Page nennen, die mal im Groben die Vor- und Nachteile von X10 listet? Mir schwebt eine Lichtsteuerung in unserer Wohnung vor, die die vorhandene Verkabelung verwenden sollte und über ein zentrales Display und einen PC (USB Interface) zu steuern sein sollte. Wenn das USB Interface dann auch noch unter Linux rennt und mit Opensource Tools zu manipulieren wäre - wäre das natürlich positiv :-) Danke für ein paar Links/Informationen zum "konsumieren" und schlau-machen. Gruss, Axel
Kannst du unter Linux mit dem Linux Media Center steuern, dort solltest du auch Infos zu dem Bus Finden können.
Hallo, das X-10 System kann ich empfehlen. Es ist einfach aufgebaut und bezahlbar. Die Komponenten haben alle CE Prüfungen und werden im Schadensfall von den Versicherern nicht beanstandet. Da das System in den USA Standard ist, ist die Softwareauswahl sehr groß. Erste Infos zum X-10 System gibt es u.a. in der Wikipedia. EU-Komponenten kommen u. a. von Marmitek (http://www.marmitek.com/de/) und werden in mehreren Internet Shops u. a. bei Reichelt angeboten. Mit dem Computerinterface CM15Pro (http://www.marmitek.com/de/produkt-details/home-automation-security/haus-automatisierung/transceivers/cm15pro.php) kann man alle Module über USB ansteuern und braucht keinen PC dauerhaft am Netz laufen zu lassen, wenn der PC abgeschaltet ist, übernimmt einfach das CM15Pro die Steuerung direkt. Insbesondere die kostenfrei erhältliche Software zur Visualisierung ActiveHome Pro (http://www.activehomepro.com/) gefällt mir gut. X-10 wird auch von anderen Systemen unterstütz z.B. von Mister House (http://misterhouse.sourceforge.net/) und Homeseer (http://www.homeseer.com/). Für all diejenigen, welche noch eigene Steuerungen anstricken wollen, existieren Interface wie z.B. das SM10. Meiner Meinung nach, kann man mit dem X-10 System kaum etwas falsch machen, weil auch der Wiederverkaufswert in der EBucht gut ist. Gruß
