Hallo zusammen, ein Bekannter hat im Fernseher einen Report gesehen über einen Wissenschaftler, der einen tollen Automat gebaut hat (könnte auch im regionalen TV gewesen sein). Eine Holzbox mit einem Einschalter und einer Klappe auf der Oberseite. Schaltet man ein drückt ein Bügel die Klappe nach oben und schaltet wieder aus. Der Bügel verschwindet dann auch wieder in der Box. Es soll sich um den "Bit-Erfinder" handeln, also evtl. John W. Tukey. Hat das jemand gesehen oder weiß so was ich meine? Mich interresiert der Aufbau und der Hintergrund (warum so ein Automat?). Danke für die Hilfe. Hans L
Du meinst dieses Teil: http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-48491-4.html Sprich es war Claude Shannon http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,658498,00.html#ref=rss Über die Technik dahinter steht da allerdings nichts.
Ich habe den Beitrag nicht gesehen, die Funktion ähnelt jedoch einem Zonenventil (Heizungstechnik). Das Ventil wird per Federkraft in eine Richtung gezwungen, bei Ansteuerung wird es per Motor und Getriebe in die andere Richtung gefahren. Ist die Spannung weg, fährt die Federkraft das Ventil wieder in die Ausgangsposition. Der Motor ist so ausgelegt, dass er beim Blockieren keinen Schaden nimmt. Könnte eine Anwendung für sowas sein, gibt's aber schon ca. 35 Jahre. ;)
@Michael Das sieht sehr gut aus, danke. Durch "Bit" kamm ich halt auf Tukey (http://de.wikipedia.org/wiki/John_W._Tukey) und nicht auf Shannon. @Thilo Das mit dem Ventil werde ich mal anschauen falls ich zum Nachbauen komme. Hans L
