Hi, kann mir jemand kurz erklären, wo jeweils ( bei gleicher Kapazität ) die Vorteile liegen - also wann verwendet man welchen ? ( Da Tantalk. polar ist - also alles bei Gleichspannung ) Gruß Tim
Ganz Kurz: Kerko: seher kleiner Innenwiderstand, Kapazität eher gering, mechanisch sind die teile auch kritisch, je größer die kapazität desto kleiner die spannungsfestigkeit Tantal: kritisch was geringe Spannungsüberhöhungen angeht, ansonsten in kleiner bauform recht große Kapazitäten darstellbar. Tantal C's könnte man auch Blut C's nennen, da der Rohstoff überwiegend in Afrika von kindern abgebaut wird. tantals kann man heute zum teil durch tech. bessere Kerkos ersetzten. Alu-Elko: Bieten sehr große Kapazität bei gleichzeitig großer spannungsfestigkeit. ESR sehr hoch. ESR, kapazität schwanken stark über temperatur, sind in aller regel nur bis 105°C umgebungstemp geeignet das waren mal auf die schnelle parameter die mir einfallen. ist auf keinen fall vollständig.
Weitere Probleme bei Tantal: Nicht hochstromfest, der Einsatz als Sieb- / Pufferkondensator kann zu zufallsgesteuerten Abbrandeffekten führen, der Ladestrom beim Einschalten reicht da oft schon aus. Desweiteren entwickeln Tantals durch Alterung gerne interne Kurzschlüsse, ein weiteres Problem sind spannungsabhängige Halbleitereffekte, die zu Verzerrungen bei Audiosignalen führen, aus dem selben Grund haben auch Keramikkondensatoren im Signalweg bei hochwertigen Audiogeräten nichts zu suchen. Hier empfehlen sich Folienkondensatoren. Bei Alu-Elkos ist der ESR (Wechselstrominnenwiderstand) generell kein so goßes Problem mehr, Markenhersteller wie Panasonic, Elna und andere bieten mittlerweile spezielle Low-ESR-Elkos an, oft gepaart mit erhöhter Temperaturfestigkeit (105°C). Leider sparen Mainboardhersteller bei billigen Mainboards genau daran, das ist dann die Folge: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Defekte_Kondensatoren.jpg Gruß Jadeclaw.
