Hallo! Ich habe hier ein Gerät mit USB Anschluss und möchte über eben diesen Anschluss den Akku laden. Jetzt habe ich hier Importware liegen, die nicht nur preiswert sondern auch billig ist. Ich hatte nämlich erwartet, dass die Leitungen D+ und D- miteinander kurzgeschlossen sind ("A Dedicated Charging Port is required to short the D+ line to the D- line."), was leider nicht der Fall ist. Beide Leitungen sind unbeschaltet belassen. Von daher wird das Gerät natürlich auch nicht geladen. Daher die Frage: Wie soll das funktionieren und was mache ich jetzt davon? Gibt es irgendwo Netzteile, die das Logo tragen? Wenn ja, welche mögen das sein, wo bekomme ich diese? Mir ist bekannt, dass man auf usb.org nach Geräten suchen kann. Leider bin ich nicht in der Lage, die Suche richtig zu bedienen -> ich finde nichts. Oder gibt es etwa tatsächlich nichts?
Hallo, warum erwartest du das D+ und D- kurzgeschlossen sind? Ich hab bisher noch kein Ladegerät gehabt wo das der Fall war. Sieht mir eher nach einer Sperre im Gerät aus, das dieses sich nur mit dem mitgeliefertern Spezialkabel laden lässt. Sascha
Hallo, > warum erwartest du das D+ und D- kurzgeschlossen sind? Ich habe ich die Spezifikation geschaut: http://www.usb.org/developers/devclass_docs/batt_charging_1_1.zip Dort steht unter 1.4.5, wie bereits erwähnt, folgendes geschrieben: "A Dedicated Charging Port is required to short the D+ line to the D- line." Aber wenn Du sagst, dass das nicht üblich ist, was mache ich dann? Wie erkenne ich, dass ich auch ohne Enumeration viel Strom ziehen darf?
Leider gibt es diese "USB Charger Spec" noch nicht soo lange, deshalb haben die Hersteller davor alle ihre eigenen Süppchen gekocht... Je nach Gerät brauchts nen Widerstand von D+ oder D- nach GND oder VCC. Einfach mal binggen, findet sich bestimmt ein passender Schaltplan.
> Leider gibt es diese "USB Charger Spec" noch nicht soo lange, deshalb Die Spezifikation ist von März 2007. Ich hätte schon erwartet, dass nach ~2,5 Jahren ein einfacher Kurzschluss in die Geräte integriert worden ist. > haben die Hersteller davor alle ihre eigenen Süppchen gekocht... Je nach Das "Davor" ist lange vorbei, IMO. Daher ist ja jetzt die Frage, welches Netzteil die "richtige" Suppe kocht, so es denn ein solches geben sollte. > Gerät brauchts nen Widerstand von D+ oder D- nach GND oder VCC. Dieses Gerät hält sich an die Spezifikation und braucht einen Kurzschluss. Und ohne Kurzschluss und ohne Traffic auf den Leitungen geht es eben in SUSPEND. Die Hardware selber gibt ~800 mA her, und die möchte ich nun gern auch ziehen. Dafür muss ich aber eben das Netzteil auch erkennen können. Und ich frage mich nach wie vor wie das gehen soll, wenn die Leitungen D+ und D- im Netzteil gleich ganz und gar nicht beschaltet sind. Wenn Du die Strategie kennst, lasse es mich bitte wissen. Dann werde ich das anpassen. > Einfach mal binggen, findet sich bestimmt ein passender Schaltplan. Den Plan brauche ich nicht. Ich nehme mir meine Importware uns schließe die Datenleitungen einfach miteinander kurz. Das funktioniert. Das will ich jetzt aber nicht noch 500x machen müssen.
Ich habe es jetzt so gelöst: Die SUSPEND-Detection wird jetzt erst nach SET_CONFIGURATION aktiviert. Damit kann ich jetzt schon mal mit bis zu 100 mA laden. Wenn dann nach zwei Minuten noch kein SET_CONFIGURATION Request eingetrudelt ist, schalte ich um auf 500 mA Ladung. Die 800 mA gibt es nach wie vor erst dann, wenn ein Ladegerät erkannt wurde. Das fühlt sich irgendwie richtig falsch an. Hat da vielleicht noch jemand eine bessere Idee?
