Tag zusammen, Wenn ich z.B. eine Heizleistung von 2,3 kW haben möchte, bräuchte ich einen Widerstand von 23 Ohm am 230V Netz (ist jetzt alles einfach mal nach URI gerechnet). Dann hätte ich einen Strom von 10A. Wenn ich jetzt mit einer Konstantstromquelle einen Strom von 1A erzeuge und einen Widerstand von 2,3K daran anschließe, hätt ich doch theoretisch auch eine Leistung von 2,3 kW laut P = I² * R oder nicht? Nur dass ich einen Strom von 1A statt 10A hätte. Die Spannung am Widerstand würde dann 2,3 kV betragen richtig? Wie würde ein Stromzähler das registrieren? Bzw. ist mein Gedankengang überhaupt richtig? Ich vermute dass da irgendwo ein großer Denkfehler ist :-D. Mfg Mel
Überlege dir mal, was deine Konstrantstromquelle an ihrem Eingang für einen Strom ziehen würde...
@ M. G. (sirmel) >Nur dass ich einen Strom von 1A statt 10A hätte. Die Spannung am >Widerstand würde dann 2,3 kV betragen richtig? Ja. >Wie würde ein Stromzähler das registrieren? Schon mal was vom Energieerhaltungssatz gehört? > Bzw. ist mein Gedankengang überhaupt richtig? Welcher Gedanke? Deine Konstantstromquelle bekommt keine 2,3kV aus dem Netz. Die muss sie selber erzeugen. Und rate mal wieviel Strom sie dafür aus dem Netz braucht. MFG Falk
Moin, das funktioniert ansich, nur muss deine KSQ dann eine Betriebsspannung von min. 2,5kV haben um sie über der Last anstehen zu lassen, damit die gewünschten 1A fließen. Also bräuchte man erst nen 230V->2,5kV-Wandler in form eines Schaltnetzteils oder simplen Trafos mit gleichrichtung und glättung. Insofern registriert der Stromzähler dann ohne probleme deine Last an der Primärseite deines Wandlers, der ja mit 230V betrieben wird. MfG Echo
:S verpeilt der Strom muss ja irgendwo herkommen sry
